Configuracion SIP en Yealink T22P
castillosoza
10. Oktober 2017
Estimados, estoy intentando configurar un Teléfono IP Yealink T22P en 3CX, si bien al registrarlo en la página puedo recibir llamadas, el problema ocurre cuando intento realizar llamadas, ya que no encuentra el número de salida, tengo configurado una regla de salida "Llamadas a números que comienzan con prefijo 9", y en la Ruta 1 tengo el proveedor del troncal SIP, sin embargo no puedo realizar las llamadas, soy de Chile, favor su ayuda con esto.
Bienvenido en el Forum Aleman. No estoy seguro si entiendo su problema. Al primero, una pregunta por favor, el telefon esta registrado dentro el 3cx?
Si esta, es importante de configurar reglas saldias y llegadas para cada Trunk. Tambien es importante que el telefón tiene el firmware correcto.
Entiendo q es possible de recibir llamadas,pero llamadas saladis no son possible, es esto correcto?
saludos a Chile!
Así es, el problema es al momento de realizar llamadas. Y sí, esta registrado en 3cx.
Puede haber diferentes razones para este problema. Por favor copie su archivo de registro del sistema después de una llamada salida aqui.
A primero verifique la configuración de el firewall. Esta el check de firewall positivo?
SIP Server/Call Manager ID: 12294
Call or Registration to @(Ln.10000@Tecnoera) has failed. 200.24.227.34 replied: 404 Not Found; from IP:200.24.227.34:5060
Y el Firewall no tiene los check positivo, hay varios que poseen full cone test failed
ya el problema. el telefono o el 3cx no pueader fucionar si el firewall check esta negativa. Abra los portes a sus router o firewall. Normalamente 5060 y 5090 UDP
Hola, muchas gracias por la respuesta. Tengo el firewall en verde a excepción del "media server".¿Que función cumple este elemento?, ¿Tambien es necesario que este en check positivo?.
