Das hab ich probiert, da gibts schon ein anderes Ticket, da funktioniert die Anbindung nicht, somit lass ich den integrierten SIP Server laufen und melde mich mit den Zugangsdaten einer Nebenstelle via SIP Trunk auf der Türsprechstelle an. Sobald dort jemand anläutet, geht es bei mir auf eine Gruppe, damit alle Telefone den Anruf signalisieren.
Hier der Auszug aus dem Support Ticket zum Anmelden als Nebenstelle:
gemeldet vor einem Jahr
Hello,
i'am new in 3cx and i test the VoIP outdoor and indoor intercome from Dadua. If i put in the settings, that work with a VoiP phone, i have a issue with the authorization request. Normaly there should come a 401 unauthorized, but i get everytime a 407 Proxy Authentication Required.
This code the door and indoor display doesn't support. Is there any way to send the correct sip code to this clients?
20:44:51.928839 IP tuercam.eu.sip > 3cx.local.sip: SIP: REGISTER sip:xx.xx.xx.xx4 SIP/2.0
20:44:51.979318 IP 3cx.local.sip > tuercam.eu.sip: SIP: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
20:44:53.014923 IP tuercam.eu.sip > 3cx.local.sip: SIP: REGISTER sip:xx.xx.xx.xx4 SIP/2.0
20:44:53.065374 IP 3cx.local.sip > tuercam.eu.sip: SIP: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
20:44:54.096076 IP tuercam.eu.sip > 3cx.local.sip: SIP: REGISTER sip:xx.xx.xx.xx4 SIP/2.0
20:44:54.146549 IP 3cx.local.sip > tuercam.eu.sip: SIP: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
20:44:55.200905 IP tuercam.eu.sip > 3cx.local.sip: SIP: REGISTER sip:xx.xx.xx.xx4 SIP/2.0
20:44:55.236870 IP 3cx.local.sip > tuercam.eu.sip: SIP: SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
gesagt vor einem Jahr
Hallo Alexander ,
vielen Dank, dass Sie 3cx Support kontaktiert haben.
Wenn ein Telefon ein Register an die PBX sendet, fragt die PBX nach Authentifizierung 407, um die Nebenstelle(Gerät/Device) vor der Registrierung zu authentifizieren
Bedenken bitte auch das Dahua VTO2000A kein Gerät ist welches von 3cx getestet wurde somit auch nicht unterstützt wird.
Wenn Sie möchten können Sie uns ein Wireshark pcap zukommen lassen von einem Registrierung
Sie können auf dieses Update direkt via E-Mail antworten insofern Sie diese von "
[email protected]" senden oder direkt über 3CX Support Portal auf das Ticket zugreifen:
http://helpdesk.3cx.com/helpdesk/tickets/193077
Weitere Ticket Informationen:
Ticket ID: 193077
Ticket Betreff: Dahua VTO2000A and Display VTH1550CHW
Ticket Agent:
Mit freundlichen Grüßen
Engineer (Support)
Upgrade to V15.5 today and take advantage of our special upgrade offers!
For Opening Hours (Monday to Friday) log in to
https://customer.3cx.com
3CX Support is committed to providing the best possible support to users and partners. If you have a complaint, or feel that we are doing something wrong, please send an email to
[email protected], providing us with as much detail as you can so we can look into each report individually.
A
Alexander
Sehr geehrter Herr ....,
gestern habe ich mit einem Techniker an der Supporthotline gesprochen und er hat sich ebenfalls die Wireshark Protokolle via Teamviewer herunter gelanden. Leider sehe ich diese nicht im Ticketverlauf, somit hier noch mal.
Eine günstige Türsprechstelle, die SIP fähig ist, ist in Österreich doch ein großes Thema, somit würde diese sich anbieten. Der Support von Türsprechstellen, ist ja leider sehr beschränkt.
Herstellerseite:
http://de.dahuasecurity.com/de/products/vto2000a-762.html
SIP Firmware:
http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/06VDP/SIP_firmware/
In der SIP Firmware, kann man ,,3cxsystem" wählen als Server.
Die SIP configuration mit sichtbaren Passwortfeldern (sonderzeichen sind für den Test nicht verwendet)
Alexander
PCAP
dump.pcap
(219 KB)
PCAP
dump (4).pcap
(327 KB)
PCAP
dump (4) (1)...
(327 KB)
PCAP
dump (3).pcap
(28.9 KB)
PCAP
dump (2).pcap
(132 KB)
PCAP
dump (1).pcap
(144 KB)
Hallo Alexander,
wie schon oben von mir erwend wurde, wenn ein Telefon ein Register an die PBX sendet, fragt die PBX nach Authentifizierung 407, um die Nebenstelle(Gerät/Device) vor der Registrierung zu authentifizieren.
Nach einem 407 Proxy Authentification muss Ihr gerät in der Message Register mit Proxy Authorization Antworten.
Ein Bsp:
Diges tusername="e8f2lhu",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c10b847f109:abec38499cad1ce023d88b9d46be2eed",uri="sip:192.168.9.126:5060",response="0675399e968dfb1ef752343d8779ac0e",algorithm=MD5
Versuch einer Registrierung ihres Geräts:
Versuch einer Registrierung eines meiner Geräte auf meiner Anlage:
Denken bitte das Ihr verwendetes Gerät von unserer Seite aus nicht unterstützt wird und nie getestet worden ist.
Daher würde ich Sie bitte einmal den Herstelle des Geräts zu kontaktieren.
Falls Sie möchten dass das Gerät von unserer Seite getestet und unterschtützt wird würde ich Ihnen gerne vorschlagen die Idee unter
https://www.3cx.com/community/forums/3cx-ideas/ zu posten.
Bei großer Anfrage zu einer bestimmten Idee nimmt unser zuständiges Department den Vorschlag heraus und versucht dann dieses zu bearbeiten und umzusetzen.
Ticket ID: 193077
Ticket Agent:
