Debian - Server Fehler
geisterbob
12. Mai 2017
unsere Anlage hat sich vermutlich nach einem Update heute verabschiedet, 16.06.6.655 auf Debian. Es hat den anschein, das nicht alle Dienste gestartet werden auf dem Server (on premise als Hyper V mit 4GB Ram)
Die Anlage lässt sich per Browser erreichen, allerdings kommt beim Login "Server - Fehler".
Deinstallation ohne Datenlöschung und Neuinstallation haben wir schon probiert, ebenfalls --reinstall
apt-get install --reinstall 3cxpbx
Folgender Fehler wird ausgegeben
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes 3cxpbx (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
3cxpbx
Service Status ist folgender:
3CXPhoneSystemMC01.service - 3CX PhoneSystem 01 Management Console
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/3CXPhoneSystemMC01.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
root@******~# service 3CXPhoneSystemMC01 start
Job for 3CXPhoneSystemMC01.service failed because a timeout was exceeded.
Das ist der Log aus Journal x
Logs begin at Wed 2020-09-23 09:27:58 CEST, end at Wed 2020-09-23 09:40:34 CEST. --
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: smpboot: Max logical packages: 64
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: Switched APIC routing to physical flat.
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-8350K CPU @ 4.00GHz (family: 0x6, model: 0x9e, ste
pping: 0xb)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: Performance Events: unsupported p6 CPU model 158 no PMU driver, software events only.
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: NMI watchdog: disabled (cpu0): hardware events not enabled
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: NMI watchdog: Shutting down hard lockup detector on all cpus
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: x86: Booted up 1 node, 1 CPUs
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: smpboot: Total of 1 processors activated (8015.76 BogoMIPS)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: devtmpfs: initialized
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: x86/mm: Memory block size: 128MB
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xf7fff000-0xf7ffffff] (4096 bytes)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785
100000 ns
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: futex hash table entries: 16384 (order: 8, 1048576 bytes)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: NET: Registered protocol family 16
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: cpuidle: using governor ladder
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: cpuidle: using governor menu
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: bus type PCI registered
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: PCI: Using configuration type 1 for base access
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: HugeTLB registered 1 GB page size, pre-allocated 0 pages
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Added _OSI(Module Device)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Interpreter enabled
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: (supports S0 S5)
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a b
ug
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ASPM ClockPM Segments MSI]
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG information, can't access extended PCI c
onfiguration space under this bridge.
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: PCI host bridge to bus 0000:00
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfe0000000-0xfffffffff window]
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
Sep 23 09:27:58 telefonanlage kernel: pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf8000000-0xfffbffff window]
--More--
Vielleicht hat jemand eine Idee die Anlage zurück ins Leben zu rufen.
Problem gelöst, bitte schließen.
Zur Info:
haben das Backup , welches intern auf der Debian gespeichert wurde, per FTP auf ein Nas kopiert. Neue Instanz installiert, Datenrücksicherung gestartet.
Vielen Dank für deine Rückmeldung und Info!
