DHCP bei Provisionierung ausschalten
liptonice
15. Oktober 2015
wir haben Yealink Telefone. Diese habe ich auf statische IP eingestellt. Sobald diese aber von der 3cx Provisioniert werden, stehen diese wieder auf DHCP und bekommen dann eine falsche IP. Funktioniert zwar alles, aber die Telefone sollten laut IP Liste eine andere IP haben.
Ich kann am Router und am DHCP Server nichts ändern. Wo stelle ich DHCP beim Provisionieren ab?
Schau dir mal die folgende Konfigurationen der Telefonprovisionierung an:
# It configures the Internet (WAN) port type for IPv4.
# 0-DHCP
# 1-PPPoE (not applicable to T42G/T41P/CP860 IP phones)
# 2-Static IP Address
# Note: It works only if the value of the parameter "network.ip_address_mode" is set to 0 (IPv4) or 2 ( IPv4 & IPv6).
network.internet_port.type = 0
Ich glaube, das sollte dir helfen.
VG
hallo,
Ledier merkt sich das YL nicht, dass Sie dieses manuell schon gesetzt haben und überschreibt.
Die Datei finden Sie auf dem 3CX Server unter: C:\ProgramData\3CX\Instance1\Data\Http\Templates\phones namens yealinkXXx.ph.xml
Führen Sie Änderung durch und starten danach den WebServer (Abyss oder IIS) neu.
