Easybell Trunk lässt sich nicht ändern
FrankBr
20. Januar 2022
Version 20.0 Update 6 (Build 724 Release) 3CX Hosted
Hallo Zusammen,
wollte gerade bei einem Kunden in einem Easybell Trunk eine neue DDI hinzufügen. Leider kann ich das nicht abspeichern. Beim Klick auf den Speicherbutton passiert nichts. Bei einem 2ten Trunk auf dieser Anlage, ebenfalls von Easybell funktioniert das ohne Probleme. Testweise habe ich versucht, andere Einstellungen des besagten Trunks zu ändern, auch die werden nicht abgespechert.
Danke für Hilfe :-)
Grüße
Frank
Was heist es passiert nichts? Mit welchem Template wurde der Trunk erstellt?
Hi @FrankBr,
verwendet der Trunk schon vorab DIDs?
Wenn ja wie vielen in Zahl (DIDs)?
Hallo Frank,
das hat mir schon zweimal geholfen:
Hi @dbmuc,
der Workaround welchen du erwähnt hast, wird benötigt wenn der Trunk nicht editierbar ist.
Ist auch richtig wenn der Trunk generell nicht editierbar ist.
Beaudet dass das Template unter C:\ProgramData\3CX\Instance1\Data\Http\Templates\provider (Linux /var/lib/3cxpbx....) nicht gefunden werden kann(nicht existiert) und/oder Rechte "phonesystem" nicht vorhanden.
Hier geht es um DID editieren bzw. speichern.
Frank ist ha schon im Trunk drinnen nur kann er keine neun DIDs abspeichern.(so verstehe ich es zumindest)
Das Verhalten kenne ich wenn Max DID Limit erreicht worden ist.
