eigene Rufnummer unterdrücken (CLIP)?
Hallo
kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Wie kann ich auf der 3CX verhindern, dass meine SIP Nummer bei einem ausgehenden Anruf mitgegeben wird?
d.h. ich möchte nicht, dass der Angerufene meine Nummer auf seinem Display sieh (CLIP).
Danke für Tipps
Wird ISDN oder ein VoIP-Prvider genutzt?
In der Regel reicht es als ausgehende Caller ID für die Nebenstelle anonymous oder anonym einzutragen.
Es werden solwohl VOIP Provider als auch ISDN Provider verwendet.
Versuchen Sie mal als ausgehende Caller ID für die Nebenstelle "anonymous" oder "anonym" einzutragen
Paton hat das Abgeschaft in BeroNet kann man dieses nun manuell einstellen welche Caller ID in der 3CX einzutragen ist damit CLIP in der BeroNet an geht
ich komme einfach nicht weiter.
Caller ID für die Nebenstelle "anonymous" oder "anonym" einzutragen hilft auch nicht.
hat jemand eine idee oder mache ich was falsch?
patton kann das nicht mehr!
Ende aus.
VoipProvider anrufen oder der das kann.
Für PSTN BeroNet kaufen dann geht es
Für die Pattons kann man ein Workaround bauen. Da dies aber mehrer Schritte umfasst, könnte ich anbieten, das per Fernwartung mit Ihnen zusammen einzurichten.
vielen dank für die Tipps.
Ich habe die Nummer unterdessen beim Provider "unterdrücken" lassen. Nicht schön aber es klappt.
Ich verstehe trotzdem nicht, wieso die 3CX dies nicht kann.
Immerhin lässt sich die Rufnummerunterdrückung bei den meisten VOIP Endgeräten (d.h. ohne 3CX) problemslos einschalten.
Wenn ich StefanW richtig verstanden habe, ist das ein fehlendes Leistungsmerkmal von Patton, seit dem letzten Release und kein Mangel an der 3CX.
Mit anderen Gateways, z.B. wie Beronet funktioniert das anscheinend.
die Patton Kisten erscheinen mir extrem leistungsfähig, d.h. Eure Anforderung sollte machbar sein.
Habt Ihr 'mal den Patton Support in der Schweiz angerufen?
(www patton.com - "contact us" - "Austria Germany")
Mir hat der Patton Support hervorragend geholfen ("CLIP-no screening" mit variabler Rufnummernlänge)
Kostenlos, schnell, deutschsprachig.
Viel Erfolg
/toddy
Das Problem scheint zu sein, dass die 3CX SIP Privacy nach RFC 3325 nicht zu unterstützen scheint.
Folgendes bekommen wir ohne Probleme mit der 3CX hin:
So sollte es jedoch laut RFC aussehen:
Aber wie bereits gesagt, gibt es die Möglichkeit das im Patton so einzurichten, dass es auch in Zusammenhang mit der 3CX wieder möglich ist. Dazu muss eine SIP_TO_ISDN Routingtabelle erstelt werden und mit einer Funktion verknüpft werden, die nach im "caller name" schaut ob da "Anonymous" steht und dann "calling-pi" auf "restricted" setzt.
Danke für den Hinweis mit der Patton. Ist in unserem Falle aber leider nicht wirklich praktikabel, da wir keine solche einsetzen.
Es leuchtet mir nach wie nicht ein, wieso die 3CX die eigene Rufnummer nicht unterdrücken kann.
Ein direkt mit dem VOIP Provider verbundenes Telefon-Endgerät wie z.b. LINKSYS kann es ja auch.
Aber egal, der Provider hat die Nummerunterdrückung vorgenommen und das Problem ist damit gelöst :-)
as7h
