eine 3cx Installation für Mutter- und Tochterfirma (mit zwei unterschiedlichen SIP Trunks)
forum-name-787878
13. März 2021
Mutter + Tochterfirma teilen (fast) sich alles. (Netzwerkkkabel, Internet, Domaincontroller)
Beide haben z.B. unterschiedliche Emaildomain, sind aber in der selben ADS Domäne.
Wenn die Tochterfirma Ihren SIP Trunk beim "3cx der Mutterfirma" mit integriert, dann ist das nach Aussen z.B. bei der Webmeetingadresse sichtbar (sofern der 3cx FQDN den Namen der Mutterfirma hat und keine eigenen DNS-A Records erstellt werden. <<<< das ist überhaupt nicht schlimm, Webmeeting wird wenig verwendet.
Gibt es da noch mehr Fallstricke oder potentielle Nachteile?
VORTEILE:
- 3-cx-Pro-Lizenz der Mutterfirma wird mitverwendet
- SIP Kanalbedarf / gleichzeitige Verbindungen / SSC Bedarf natürlich höher
Nachteile:
- 3cx-FQDN hat von Haus aus natürlich nur ein Name
Da spricht erstmal nichts dagegen. Ich kenne jetzt die Größe der Firma nicht.
Internetleitung ausreichend (wovon ich erstmal ausgehe, da die schon geteilt wird)
Lizenz entsprechend kalkulieren (Leitungen)
Server auf dem die 3CX läuft ausreichend.
Das wären die Punkte die mir spontan einfallen.
Wenn der FQDN nicht so wichtig ist, sollte das Vorhaben kein Problem sein.
as7h
