Einfache Lösung für Toröffner
ferhub
24. Juli 2019
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem 3CX Prof im Einsatz und will damit nun unser elektrisches Rolltor ansteuern.
Das Rolltor wird aktuell über einen 868 Mhz Funksender geöffnet, ohne Anbindung an eine Sprechanlage. Dafür müsste ich einen Handsender so modifizieren, dass ich den mit einem SIP Relais schalten kann, sollte aber ohne Probleme machbar sein.
D.h. im Idealfall will ich am Telefon einen Knopf drücken und das Tor öffnet sich.
Im einfachsten Fall habe ich mir gedacht per Webrelais den Knopf 'zu drücken', allerdings scheitert dass wohl an der Belegung der Tasten, d.h. ich müsste ein http Kommando senden, welches ich aber nur im Telefon eigenen Menü einstellen kann und nach neuprovisionierung wieder weg ist bzw. man mit Templates arbeiten müsste.
Relais habe ich diese gefunden https://www.keil-telecom.de/produkte/zubehoer/2n-webrelay/
Sind meine Überlegungen dazu richtig?
Im anderen Fall besorge ich ein SIP Relais. Dazu müsste ich dann einfach die Nebenstelle die ich für das Relais angelegt habe anrufen und das Relais schaltet. Gefunden dazu habe ich eigentlich nur das von Hager (https://www.hager.de/neuheiten/sip-poe-relais/962966.htm) und das von Baudisch, welches aber nirgendwo lieferbar ist. Beide liegen im Bereich um 700 €.
Habe ich das auch richtig verstanden?
Gibt es jemand, der das einfacher gelöst hat und u.U. auch etwas günstiger?
Danke und viele Grüße
schau dir mal das Snom PA1 an.
Mit den Snom PA1 kann man nicht nur Räume beschallen sondern auch Relais ansteuern.
3.3 Volt sind per PIN schaltbar. Die PINs lassen sich per http Befehl oder per DTMF steuern.
Das Gerät liegt irgendwo bei 130€.
Dann bräuchtest du nur noch ein entsprechendes Relais. Hierzu gibt es aber auch Informationen im Snom Service Hub.
VG
Daniel
Schollmeier Autofunk e.K.
Reaktionen: avraammich_3CX
Hi Daniel,
vielen Dank, hat geklappt mit dem PA1!
VG
Ferdinand
Reaktionen: dandersonn
Kann bei PA1 eigestellt werden dass es nur ein Impuls von 1sekunde abgibt? Oder so lange man ein DTMF Signal sendet? Oder kann man nur dauer ein und dauer aus einstellen?
michael.wollert@boeppleba
