Eingehende Regeln werden nicht verwendet.
tobis
20. Juni 2015
Hallo Zusammen,
vorab gesagt, ich bin kein VOIP Profi, und das ist mein erster Versuch an einer 3cx Anlage.
Interne Telefonie mit DECT Geräten und SNOM Endgeräten hab ich hinbekommen.
Telefonie nach und von extern funktioniert auch. Provider zum Testen habe ich Trunks bei Sipgate und Placetel.
Was mich aber langsam zum verzweifeln bringt ist die Zuordnung der Nummern zu den Nebenstellen.
Die Anleitungen bin ich jetzt schon 3x durchgegangen und finde einfach den Fehler nicht.
Im Log sieht das für mich so aus als ob der Server erst gar keinen Versuch unternimmt eine der externen Telefonnummern einer Nebenstelle zu übergeben.
Hier mal ein Auszug aus dem Log.
20-Jun-2015 13:19:47.282 Leg L:12.2[Extn:124] is terminated: Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.0.125:5060
20-Jun-2015 13:19:47.282 [CM503003]: Call(C:12): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 487 Request Terminated/INVITE from 192.168.0.125:5060
20-Jun-2015 13:19:47.164 [CM503008]: Call(C:12): Call is terminated
20-Jun-2015 13:19:47.163 Leg L:12.1[Line:10001<<0173303XXXX] is terminated: Cause: CANCEL from 217.10.68.150:5060
20-Jun-2015 13:19:43.644 [CM503025]: Call(C:12): Calling T:Extn:124@[Dev:sip:[email protected]:5060;line=7613,Dev:sip:[email protected]:5060;line=28657] for L:12.1[Line:10001<<0173303XXXX]
20-Jun-2015 13:19:43.642 [CM503025]: Call(C:12): Calling T:Extn:124@[Dev:sip:[email protected]:5060;line=7613,Dev:sip:[email protected]:5060;line=28657] for L:12.1[Line:10001<<0173303XXXX]
20-Jun-2015 13:19:43.578 [CM503027]: Call(C:12): From: Line:10001<<0173303XXXX ("0173303XXXX" <sip:[email protected]:5060>) to T:Extn:124@[Dev:sip:[email protected]:5060;line=7613,Dev:sip:[email protected]:5060;line=28657]
20-Jun-2015 13:19:43.578 [CM503004]: Call(C:12): Route 1: from L:12.1[Line:10001<<0173303XXXX] to T:Extn:124@[Dev:sip:[email protected]:5060;line=7613,Dev:sip:[email protected]:5060;line=28657]
20-Jun-2015 13:19:43.578 [CM505003]: Provider:[Sipgate] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
20-Jun-2015 13:19:43.577 [CM503001]: Call(C:12): Incoming call from Line:10001<<0173303XXXX to <sip:[email protected]:5060>
20-Jun-2015 13:19:43.577 Line limit check: Current # of calls for line Lc:10001(@Sipgate[<sip:[email protected]:5060>]) is 1; limit is 2
20-Jun-2015 13:19:43.574 [CM503012]: Inbound office hours rule (unnamed) for 10001 forwards to DN:124
20-Jun-2015 13:19:19.290 [CM504004]: Registration succeeded for: Lc:10001(@Sipgate[<sip:[email protected]:5060>])
20-Jun-2015 13:19:18.795 [CM504003]: Sent registration request for Lc:10001(@Sipgate[<sip:[email protected]:5060>])
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar!!!
In dem Log siehst du das auch nicht. Unter Verbose würde es dann stehen, das ist aber dann SIP Klartext. Also nicht so schöön zu lesen.
Schau mal hier: https://www.3cx.de/blog/ausgehende-rufnummer/
uvitas
