Eingehende Weiterleitung auf plusnet Trunk-Nr. wird nicht richtig zugeordnet
AndiHB
22. Mai 2021
nach einigen Tests mit der Anlage wollte ich aktuell eingehende Anrufe von einem anderen plusnet-Anschluss auf den plusnet-Tunk der 3CX umleiten.
Hier kommt es zum Problem, dass eingehend das TO-Feld offensichtlich mit der ursprünglich angerufenen Rufnummer (und nicht mit der des Weiterleitungsziels) gefüllt ist.
Wie muss der plusnet SIP-Trunk korrekt eingestellt werden, damit die 3cx die eigentlich angerufene Zielnummer korrekt erkennt?
Bei einer Weiterleitung über einen parallelen easybell-Trunk kommt der Anruf korrekt beim Ziel an, daher vermute ich, dass es ein Konfigurationsproblem im plusnet-Trunk ist.
Der Trunk wurde mit der 3cx-Vorlage eingerichtet, damit sollte er doch normalerweise korrekt konfiguriert sein, oder gibt es hier ein anderes Problem?
Hier konnte ich das Problem nach einem Wireshark-Trace inzwischen lösen:
Die Default-Einstellung für den plusnet-Trunk ist nicht korrekt. Unter SIP-Trunk/Eingangsparameter muss CalledNum auf "Request-Line-URI: User Part" umgestellt werden, dann wird die DID richtig erkannt.
