Entweder eingehende oder ausgehende Anrufe möglich
Beim Versuch eine bestehende Telefonanlage auf eine VOIP-Lösung umzustellen scheitere ich derzeit leider an der sonst sehr brauchbaren 3CX-Lösung. Ich habe mit 3CX alles so hinbekommen wie gewünscht, leider aber scheitere ich daran, das System zu gleichzeitig zu eingehenden oder ausgehenden Gesprächen zu bewegen. Die Anrufe gehen über einen VOIP-Provider ins Telefonnetz, in der Grundkonfiguration von 3cx ist die Anmeldung für Telefongespräche abgeschalten (unter VOIP-Provider->erweitert) und wird auch nicht zum hinaustelefonieren benötigt, ich kann sowohl mit der Hauptnummer oder von den Nebenstellennummern nach draußen telefonieren (Anrufe sind dann auch unter dem Port/Trunk-Status zu sehen). Leider aber muss 3cx angemeldet sein um Anrufe auf die VOIP-Nummer zu empfangen, wenn ich nun also die Anmeldeeinstellungen aktiviere (egal ob für Eingehende Anrufe, Ausgehende Anrufe oder für beides), kann ich die Telefonanlage und auch die einzelnen Nebenstellen erreichen, diese können nun aber nicht mehr nach draußen telefonieren (es wird auch beim Wählversuch im Port/Trunk-Status keine Aktivität verzeichnet). In den Fehlermeldungen von 3cx erscheint immer nur die ominöse Fehlermeldung:
Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 408 Request Timeout; internal
Auch nach dem Zurückschalten auf keine Anmeldung funktionieren ausgehende Anrufe nicht, man muss alle Dienste neustarten damit es wieder geht, dafür funktionieren eben keine eingehenden Anrufe mehr ... wo liegt mein Fehler?
Benötigt dein Provider denn eine Authentifizierung für eingehende oder ausgehende Anrufe oder sogar für beides?
Können Sie mal Logs posten von einem solchen fehlgeschlagenen Anruf, vorher jedoch den Log-Modus auf umfangreich setzen und Dienste neu starten.
Hallo
er benötigt wohl eine Authentifizierung für eingehende Anrufe, schalte ich die Anmeldung ab dann bekomme ich nur ein Besetztzeichen beim Anruf auf die Telefonnummer (egal ob mit oder ohne Durchwahl) und es gibt auch keinerlei Aktivität im Logfile. Hab mal 2 Logoutputs für einen für einen funktionierenden Anruf nach draußen (ohne dass Anmeldung eingeschalten ist) und einen für einen gescheiterten Anruf angefügt. Für ausgehende Anrufe muss es ohne Authentifizierung gehen, es werden einfach nur gewisse IP-Ranges zugelassen die auf den SIP-Server/Proxy zugreifen dürfen ...
Erfolgreicher Anruf:
13:06:13.710 Currently active calls [none]
13:05:56.850 [CM503008]: Call(1): Call is terminated
13:05:47.913 [CM505003]: Provider:[Telenode] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
13:05:47.913 [CM503002]: Call(1): Alerting sip:[email protected]:5060
13:05:47.413 [CM503025]: Call(1): Calling VoIPline:0664123456789@(Ln.10000@Telenode)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
13:05:47.413 [MS210002] C:1.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.0.70:7002(7003)
13:05:47.382 [CM503004]: Call(1): Route 1: VoIPline:0664123456789@(Ln.10000@Telenode)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
13:05:47.382 [CM503010]: Making route(s) to
13:05:47.382 [MS210000] C:1.1:Offer received. RTP connection: 192.168.0.75:65478(65479)
13:05:47.382 Remote SDP is set for legC:1.1
13:05:47.382 [CM505001]: Ext.35: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom300/8.4.18] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
13:05:47.319 [CM503001]: Call(1): Incoming call from Ext.35 to
13:05:47.288 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.75:2049;branch=z9hG4bK-2u5r3acj1nu9;rport=2049
Max-Forwards: 70
Contact: ;reg-id=1
To:
Call-ID: 3c3744363b54-03c9f8mopl1f
CSeq: 2 INVITE
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Proxy-Authorization: Digest username="35",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02bce90b13:16bc6b19bb23b786d5b06d450e2f5cae",uri="sip:[email protected]:5060;user=phone",response="0e669de901792672ef2d874393708bf5",algorithm=MD5
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
User-Agent: snom300/8.4.18
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
X-Serialnumber: 00041334C238
P-Key-Flags: keys="3"
13:05:41.710 Currently active calls [none]
erfolgloser Anruf:
13:19:26.960 Currently active calls [none]
13:19:00.022 [CM503020]: Normal call termination. Reason: No answer
13:19:00.022 [CM503016]: Call(1): Attempt to reach failed. Reason: No Answer
13:19:00.022 [CM503003]: Call(1): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 408 Request Timeout; internal
13:18:54.960 Currently active calls - 1: [1]
13:18:27.944 [CM503025]: Call(1): Calling VoIPline:0664123456789@(Ln.10000@Telenode)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
13:18:27.944 [MS210002] C:1.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 123.123.123.123:9000(9001)
13:18:27.913 [CM503004]: Call(1): Route 1: VoIPline:0664123456789@(Ln.10000@Telenode)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
13:18:27.897 [CM503010]: Making route(s) to
13:18:27.897 [MS210000] C:1.1:Offer received. RTP connection: 192.168.0.75:60590(60591)
13:18:27.897 Remote SDP is set for legC:1.1
13:18:27.897 [CM505001]: Ext.35: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom300/8.4.18] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
13:18:27.866 [CM503001]: Call(1): Incoming call from Ext.35 to
13:18:27.804 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.75:2049;branch=z9hG4bK-t2vzk4423wn5;rport=2049
Max-Forwards: 70
To:
Call-ID: 3c37472eb95e-ns9la535x9ly
Proxy-Authorization: Digest username="35",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02bcec0351:112179f4e5e515f01aad3a33fa6e968e",uri="sip:[email protected]:5060;user=phone",response="692299035433801801db84e1510dc47e",algorithm=MD5
Content-Length: 0
13:18:22.960 Currently active calls [none]
Habe meine externe IP-Adresse auf 123.123.123.123 geändert ... die angerufene Telefonnummer lautet auf 0664123456789 (+ Vorwahl 0 damit ich von der externen Nebenstelle raustelefonieren kann), die Telefonnummer der Anlage lautet 0123456789, der Anruf ging von der Nebenstelle 35 aus.
Der Provider heißt Inode bzw. UPC (das Produkt dazu Telenode Titan) und sitzt hier in Österreich.
Um hier vielleicht Hilfesuchenden auch Auskunft zu geben ...
das Problem lag vermutlich an den DNS-Servern die verwendet werden, offensichtlich werden gewisse SRV-Einträge per DNS nur von den Inode/UPC-DNS-Servern zurückgegeben, nach der Eingabe dieser funktionierte es dann auch schließlich mit dem Hinein- und Hinaustelefonieren nach erfolgter Anmeldung. Die Inode/UPC DNS-Server für das Telenodeprodukt sind:
DNS 1: 195.58.160.194
DNS 2: 195.58.161.122
Der Zusammenhang dahinter wird auch hier beschrieben:
https://www.3cx.com/blog/voip-howto/nat-stun-network-configuration/
Bei mir gabs ohne diese DNS-Einträge auch immer die Fehlermeldungen:
Connection error Could not contact DNS servers for _sip._udp.p1.voip.inode.at ...
... nach dem Eintrag der Provider-DNS-Server verschwanden diese Einträge ...
Hoffe das hilft dem einen oder anderen!
komisch das ohne diese DNS die SRVs nicht erreichbar sind, aber super das du es gefunden hast!
Viel Erfolg!
Ich hab eben das selbe Problem.. kann die Anlage nicht anrufen, Raustelefonieren Funktioniert aber! Selbes Produkt! "UPC Inode Telenode Titan"
Wie meinte er das mit der DNS? Wo soll man diese eingeben?
Kann es sein das es bis zu 24 Stunden dauer da aisch der DNS-Server erst aktualisieren muss?
LG
Okay...
Problem war schnell gelöst!
Man muss auswählen das sich der Server beim Provider für Eigehende Anrufe Anmeldung muss!
Provider - Erweitert - Anmeldung erforderlich: "Ein- und Ausgehende Anrufe"
