Externe nebenstelle
Hallo Leute,
was mus ich im Router freigeben um eine Externe nebenstelle anzumelde (3cx softfone)
kommt darauf an :-)
Möglichkeit A
wenn du den tunnelmodus nutzt nur den port 5090 und wenn du dabei NAT an hast, noch ein port mapping des 5090 auf die ip des servers
Möglichkeit B
port 5060 SIP, 3478 STUN, 9000-9050 RTP
ich würde A vorziehen, das geht mit dem 3cx IP Phone und dem 3cx Client
Ok Danke bietet mir der weg Über den tunnel irgendwelsche vorteile ?
ja, du brauchst nur einen port freizugeben, das funktioniert wirklich gut
ich habe das mit dem tunnel probiert da sagt der client server nicht erreichbar
hast du deinen router darauf eingestellt?
der router muss den port des tunnels durchlassen UND anfragen auf den port bei dieser ipadresse auf die interne ip des servers lenken
Mit dem alten VoIP-Client habe ich das Problem unter Vista. Allerdings nur wenn vorher eine ältere Version installiert war und irgendwelche Einstellungen nicht übernommen werden. Wieso auch immer. Ich hatte das Phenomän, dass ich mich üer den VoIP-Client nicht verbinden konnte, aber nach einem Klick auf den Deskphone-Modus schon...Ich vermute, dass der VoIP-Client nicht 100% mit der neusten Version 7.1 kompatible ist.
