Externen Klingelton ändern 3CX -> Yealink T46S
jethro
22. August 2018
wie kann ich den externen Klingelton ändern? Im Einsatz ist eine 3CX in aktuellster Version, sowie mehrere Yealink T46S Telefone. Eine Änderung am Telefon direkt, als auch in der 3CX Software mit anschliessender Provisionierung bringt keine Änderung. Es steht dann zwar z.B. Ringtone 4, jedoch klingelt der Standard Klingelton. Habe natürlich schon google befragt, bin aber nicht weitergekommen, bzw. ist es so, dass man den Klingelton wirklich nicht ändern kann, laut anderen Forumbeiträgen?
Danke + Viele Grüße
Hallo Jethro,
Um den Klingelton für ein Yealink Telefon zu ändern, muss du die Templates modifizieren. https://www.3cx.com/docs/custom-ip-phone-templates/
Navigiere auf der Management Anlage unter Einstellungen->Vorlagen und suche nach der Vorlage "YealinkT4x.ph"
erstelle eine Kopie von der Vorlage und benenne dieses je nach Wunsch.
Das Template ist im folgenden Ordner zu finden.C:\ProgramData\3CX\Instance1\Data\Http\Interface\provisioning\rrfa0b5ma6\CustomTemplates
Öffne das Template mit einm Notepat ++ und suche nach "Distinctive Ring",
Hier könne du den Wert ändern(Rot Markiert).Anschließend muss das Telefon mit dem Modifizierten Template provisionieren und noch den Dienst "Management Console" neu starten.
Beachte aber dass die 3cx keine Customer Templates unterstützt.
Hallo Ilias,
vielen Dank für den Tipp. Werde es umsetzen.
Gerne!
habe auch so ein Problem, aber mit der SnomM700 Station. Dort hängen 8 Snom M25 dran, und alle haben den gleichen Klingelton, obwohl sie im M25 geändert wurden. Nur bei internen Anrufen ist klingelt das Telefon mit dem geänderten Ton, bei externen leider nicht. Wie kann man das ändern? Hab leider dazu nicht wirklich was gefunden.
Gruss Oliver
Wenn die calls über einen alert info ringer kommen sind diese in dem MXXX fest verankert
https://helpdesk.snom.com/support/solutions/articles/6000077467-is-the-differentiated-ringtones-feature-supported-on-m300-m700-
Unterschiedlich Extern/Intern Klingelton verwendet das Snom M Dect Telefon und reagiert drauf.
In dieses (M700) kann wie im Snom Anleitung definiert ist der Remote Klingelton Control ein oder ausgeschaltet werden.
Ist dieses eingeschaltet läuten alle externen Anrufe nach Melody 1 und alle anderen Anrufe wie im HS eingeschaltet (sollten externe anrufe über eine Queue gehen, ist diese Funktion auch nicht aktiv)
Bei abgeschalteter Funktion wird der Ringer der im HS gesetzt ist abgespielt für jeglichen Anruf an das HS
Ich habe mir erneut die Konfirmation besorgt, dass dieses Feature nur manuell gesetzt werden kann, jedoch nicht Provisioniert werden kann.
Danke. Hat geklappt.
Ich möchte die unterschiedlichen Klingeltöne für externe und interne Anrufe mit einem Yealink T4x und T5x umsetzten.
Ich weiss aber nicht welche Werte ich unter "Distinctive Ring Tones" ändern muss.
