Fallweise Rufnummerunterdrückung mit 3cx CLIR2
hallo leute,
ich möchte eine einfache fallweise rufnummern unterdrückung mit einer 3cx V9 und einem ISDN AA einrichten.
Meine bisherige lösung ist eine extra outbound rule mit *31# als vorabcode. ich würde das aber gern direkt mit der aktuellen regel erledigen, hat jemand dafür eine idee?
Anlage: 3cx V9, Telefone Cisco 525G, Gateway BeroBox 1600 an ISDN AA mit 5 NTBA
gruss marc
du must halt etwas vor wählen an dem Telefone
Sagen wir mal **9-Nummer
Darauf baust du eine Ausgehende regel die das an die Beronet unverändert weiterleitet
In der Beronet neunen dilaplan mit der bedingung wenn DEST = **9(.*) New DEST 1
Dann in die Optionen dieses gehen und die hacken bei Presentation und Screening setzen fertig
ja, das ist besser, das *31# nicht immer funtkioniert.
eine regel mit 9(.*) 1 funktioniert
die regel mit *9(.*) 1 oder **9(.*) 1, die meldung aus dem dailplan debug ist:
S INVITE|INDICATION: from="" 192.168.1.210@"MS", to= "1234" 192.168.1.240
D INCOMING src:1234 dest: -- OUTGOING src:1234 dest:
I SETUP|REQUEST: port=1, channel=0, dad=, oad=1234
I DISCONNECT|INDICATION: port=1, channel=1, dad=, oad=1234, cause=28 (Invalid number (incomplete))
S Busy here|REQUEST: from=""MS"" 1234192.168.1.240, to= "" @192.168.1.210
CDR,26,SIP,ISDN:1:1,""MS"" ,"" ,1234,,11/03/08-18:21:08,11/03/08-18:21:08,-,-,ISDN,EVENT_DISCONNECT:28
hier ist kein eintrag bei dad=
eine regel mit (**9)(.*) 2 geht leider auch nicht
hast du noch eine idee? liegt es mglw. an den auswhal ziffern **9, schön wäre wenn es mit *0 ginge, dann wäre 0 normales wählen und *0 wählen ohne nummern anzeige
Das ISDN Wählt schon sagt aber die Nummer die du via Dial Plan verändert hast ist nicht mehr gültig.
Lese dir mal diese Dinger durch:
https://www.3cx.de/blog/beronet-berofix-dialplan-funktionen/
so nun geht es:
DEST= [**]9(.*) NEW DEST= 1
aber vorsicht: bei der telekom muss das merkmal auf dem isdn anschluss freigeschaltet sein, sonst geht das trotz der richtigen einstellung nicht
as7h
