falsche incoming DID löst Blacklist aus
MAx77
25. März 2021
hallo
ich habe folgendes Szenario
wird von extern eine DW angerufen welche an der 3CX nicht angelegt ist so wird der Ruf nicht an die Zentrale abgeworfen sondern versucht wieder nach extern zu schicken
dies löst dann bei mehreren Versuchen jeweils eine falsche Authentifizierung aus und blockt dann den Sip Trunk
ist es möglich bei falschen Invites den Ruf zur Zentrale zu routen?
bei alten PBX Anlagen wie bei Mitel gab es eine Option wo man solche Rufe zu Zentrale routet
geht das hier auch?
Danke!
LG
wenn die DID nicht angelegt ist und es kommt ein Anruf ein, so sollte der Anruf zu der Nebenstelle weitergeleitet werden, die unter "Einstellungen -> Allgemein" eingestellt ist. Prüfe entsprechend die in dieser Nebenstelle hinterlegten weiterleitungsregeln.
Wie du es schilderst, klingt es als ob der Anruf aufgrund der in der hinterlegten Nebenstelle dann nochmals weitergeleitet wird. Das ganze kannst du natürlich recht einfach prüfen und über das Anrufprotokoll nachvollziehen was mit dem Anruf passiert.
