Fax an Grandstream ATA HT801 über SIP Telekom Trunk
cwenzl
16. Januar 2018
wir kriegen einen ATA HT801 von Grandstream einfach nicht zum laufen. Dieser ist an der 3CX registriert und auch so wie von 3CX beschrieben über die XML Datei provisioniert. Wenn wir nun aber ein Fax ausgehend versenden wollen, dann kommt die Fehlermeldung: "Target endpoint...can not be built!"
Das Gerät ist unter FXS/DECT mit FAX Transmission Mode "FAX in T.38" konfiguriert. Muss ich in der Fax-Nebenstellennummer (unter Erweitert > Fax) noch unter "Ausgehende Rufnummer" eine Rufnummer hinterlegen? Ich frage mich gerade woher 3CX weiß mit welcher Rufnummer das Fax ausgehend versendet werden soll.
Folgende Anleitung habe ich verwendet: https://www.3cx.com/voip-gateways/grandstream-ht-fxs/
Anbei noch die Config sowie das Log.
02.11.2020 15:40:07 - [Flow] Target endpoint for 003812527816 can not be built!
02.11.2020 15:37:42 - [Flow] Target endpoint for 03812527816 can not be built!
02.11.2020 15:37:08 - Call to T:Line:10000>>00492527816@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP] from L:48.1[Fax:01] failed, cause: Cause: 404 Not Found/INVITE from 217.0.130.37:5060
02.11.2020 15:37:08 - [CM503003]: Call(C:48): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 404 Not Found/INVITE from 217.0.130.37:5060
02.11.2020 15:35:51 - Call to T:Line:10000>>00492527816@[Dev:sip:[email protected];transport=TCP] from L:47.1[Fax:01] failed, cause: Cause: 404 Not Found/INVITE from 217.0.130.37:5060
02.11.2020 15:35:51 - [CM503003]: Call(C:47): Call to <sip:[email protected]:0> has failed; Cause: 404 Not Found/INVITE from 217.0.130.37:5060
02.11.2020 15:35:23 - [Flow] Target endpoint for 03812527816 can not be built!
Danke schon mal
VG Christian
funktioniert ein Anruf über den Port mit einem analog Teilnehmer?
Hast du mal Fax über Audio (G711) als Einstellung getestet? Das hat bei uns meist abhilfe geschafft, da bei T38 eine umfängliche Unterstützung vorhanden sein muss.
Liebe Grüße
Erfis
