Fax an Vodafone SIP Trunk
franckeIT
10. Dezember 2019
Hallo 3CX Team und Community`?
gibt es für den Vodafone SIP Trunk bestimmte Parameter um den internen Faxserver zu verwenden? Bei einem Testfax war der Anruf ca. nach 1 sek weg.
zukünftig möchte ich dann ein Grandstream HT818 verwenden, sowohl für normal anlage Endgeräte als auch einen Port für Fax, lässt sich das auf einem Gerät kombinieren?
Vielen Dank für euren Input
Ich gehe davon aus dass T.38 greift.
Somit navigieren unter Dashboard-> Einstellungen->Fax Server->aktivieren FallBack T.38.
Starten anschließend den 3cx Dienst IVR neu.
Bedenke jedoch FAX in Verwendung mit Vodafone ist keine Gute Lösung.(screenshot/Link)
Vielen Dank, mit etwas Probieren geht nun der interne Fax Server der 3CX, wenn der Paramater " FAX_PCMU_T38_FALLBACK_TIMEOUT" auf 20 gesetzt ist.
Nun muss nur noch das ausgehende Fax mit einem Grandstream ATA funktionieren.
super, vielen dank für die Info.
Mit dem Grandstream HT818 mit deaktiviertem T38 hat nun auch der "klassische" Faxversand funktioniert.
Vielen Dank für die Info!
