Fax Send Modul
stefanw
16. Oktober 2014
Hallo Gemeinde,
bestimmt nutzt Ihr auch das "Fax Send Modul".
Würdet Ihr mir bitte die bekanntesten Fehler die euch aufgefallen sind Mitteilen und genau wie ich diese nachstellen kann.
Interressant sind für uns/mich nur XP,2003,2003SBS,2008,2008SBS,2008R2 in x86 und/oder x64
Ich freue mich schon auf eure Fehler.
Danke
Das Modul hatte ich auf einem frisch installierten Server 2008 installiert und es konnte sich kein Client damit verbinden. Vielleicht waren auch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, ich konnte aber keine Information dazu in den FAQ fnden.
Da wir gar keine Faxe versenden, habe ich es dann nicht weiter probiert.
Bei Interesse, kann ich es gerne noch mal versuchen, ich bastle momentan sowieso am System rum.
Grüße,
Axel
wir hatten das Fax Send Modul im Einsatz und uns sind häufige Verbindungsabbrüche abfgefallen. Besonders größere Faxe über mehr als 30 Seiten gingen eigentlich kaum bis gar nicht durch.
Einer unserer Kunden berichtete uns die gleichen Probleme.
Seither haben wir das Fax-Send Modul nicht im Einsatz und suchen noch immer nach eine gescheiten und stabil funktionierenden Faxlösung im 3CX VoiP Umfeld.
Markus
3CX Version: v8.0.9908.544 inkl Backup-Patch
OS: Windows 2008 R2/64-bit Fax-Rolle installiert
Fax versenden an 88 (zweistelliger interner Nummernplan) funktioniert einwandfrei.
Faxe an externe Nummern funktionieren nicht, ohne detailliertem Fehler.
Siehe Attachment
Wenn man den Fax Server von Windows nutzt, erscheinen in der Regel die Fax Lines des Fax Send Modules. Gibt man den Lines eine ausgehende Rufnummer, dann funktioniert der Versand gar nicht. In einer vorherigen Version funktionierte es.
@matictec wrote:Wenn man den Fax Server von Windows nutzt, erscheinen in der Regel die Fax Lines des Fax Send Modules. Gibt man den Lines eine ausgehende Rufnummer, dann funktioniert der Versand gar nicht. In einer vorherigen Version funktionierte es.
beziehst Du dies auf meinen Fehler? Falls ja muss ich leider sagen das die ausgehende ID default gelassen wurde und "Fax" heisst.
Das war eiegntlich nur eine generelle Anmerkung. Wie bist du denn ans PSTN angeschlossen? VoIP oder ISDN?
Via VOIP Provider (sipcall.ch) welcher T.38 offiziell unterstützt. Was incoming auch super funktioniert.
Hast du in den "Custom Paramters" denn den Wert FAXDIRECTSDP auf 1 gestellt und die faxconfig nach Anleitung eingestellt?
@matictec wrote:Hast du in den "Custom Paramters" denn den Wert FAXDIRECTSDP auf 1 gestellt und die faxconfig nach Anleitung eingestellt?
Den "Custom Parameter" habe ich sicher noch nicht gesetzt, werde dies aber heute Abend gleich mal testen. Anleitung? Ich kenne nur die "dürftige" Wiki-Page mit den teilweise nicht funktionierenden Links. Hast du allenfalls noch eine andere Anleitung? - Vielen Dank
@matictec wrote:FAXDIRECTSDP auf 1 gestellt
Der Parameter war leider schon so eingestellt, funktioniert dennoch nicht ...
Sie haben nicht zufällig eine Fritzbox 7270 und ein analoges Faxgerät da, oder? Diese Kombination funktioniert bei meinem Provider sehr gut, obwohl nur beim Versenden T.38 unterstützt wird. Bei mir geht es aber abenfalls nicht über das Fax Send Modul.
Leider nein, es geht ja auch darum kein normales Faxgerät betreiben zu müssen. sondern alles online zu machen ...
Das ist richtig. Das man Faxe immer noch nicht zuverlässig softwaretechnisch über die Anlage versenden kann, ist auch echt ein Manko.
Funktioniert das Modul auch auf Terminals unter Microsoft oder Citrix?
getestet habe ich es noch nicht, aber grundsätzlich sollte es möglich sein, da im Endeffekt nur ein Soft-Fax-Modem installiert wird. Das Fax selbst wird dann als Faxdrucker freigegeben und als Faxprogramm wird das von Windows genutzt.
danke für die Info.
as7h
