Faxe senden [Solved]
ich habe den Faxserver der 3CX soweit aufgesetzt und bekomme eingehende Faxe per E-Mail.
Wie ist das jetzt mit dem Senden? Ich hoffte es wird ein Faxdrucker mit dem Assistant installiert, ist aber nicht so.
Wie kann ich nun Faxe versenden über die 3CX? Auch über Outlook z.B.?
Jörg
Also über Outlook, nein wir stellen kein FaxMaker her
Auf dem Server wo du das Fax Send Modul installiert hast hast du doch auf die Fax Dienste von MS installiert.
Der legt einen Drucker an "Fax" Diesen Frei geben und an jemdem AP dann einbinden.
Solltest du des auf einem XP oder Vista installiert haben geht das mit dem Freigeben nicht und du musst es auf jedem PC installieren (nicht so schön)
Über was empfängst du Faxe bzw willst du senden?
Ich habe kein spezielles Modul installiert auf dem Server, es ist die 3CX v8 Standardinstallation.
Der Faxempfang habe ich darüber eingestellt.
Das was du beschreibst wäre super, wir haben die 3CX auf einem Win 2008 R2 installiert. Wo finde ich das Zusatzmodul für den Faxversand denn?
Gruß Jörg
'https://www.3cx.com/forums/fax-ueber-und-mit-3cx-stand-12583.html
Bekommt ihr auch einen CRC-Fehler "Datei fehlerhaft" beim Öffnen mit Winrar? Datei: 3CXFaxServer one Device.rar
An StefanW;
Wie sieht das denn mit Win7/32Bit aus. Unser 3Cx-Faxserver läuft auf einem SBS2003. Die Sache mit den Freigaben klappt auf den XP-Arbeitsstationen einwandfrei. Nun haben wir seit heute auch eine Win7/32. Leider meckert diese bei der Installation des freigegebenen 3CX-FAX. Vermutlich weil auf dem Server kein Win7 bzw. Vista-Treiber installiert ist.
Wie bekomme ich das hier hin. Kann ich den Win7/Vista-Treiber auf dem Server irgendwie nachinstallieren oder muß ich auf dieser Arbeitsstation den 3CX-Fax-Server einzeln installieren? Geht 3CX-Fax mit Win7/32Bit überhaupt?
Gruß MaBoben
also das Fax, also der Drucker, ist ein reiner Windows Drucker.
Da musst du bitte nun Windows mal für durchsuchen.
Für den 7 kannst du wenn du willst auch die Fax Dienste installieren und dann noch mal das Fax Send Modul daruf installieren.
Sollte auch gehen...
Kann bestätigen dass das Fax-Server-Send Modul auf Win7 32bit und 64bit läuft.
Yo,
ist tatsächlich so. Zwar ein bischen umständlich das Fax-Sendmodul auf den Win7-Arbeitsstationen einzeln installieren zu müssen. Aber funktioniert.
Danke an alle für die Hilfe. As Anregung für die mitlesenden 3CXler: Denn Faxdruckertreiber mit einer Win7/Vista/Server2008 Teiberfunktionalität auszustatten. Dann kann man Ihn auch unter diesen Betriebssystemen vom Server aus freigeben. Was gerade für Admins von größeren Netzen unbedingt erfoderlich ist.
Gruß Maboben
Aber du, das ist ein Problem von MS und nicht 3CX...
Daher Admin mach dich an die Arbeit ;-)
Denn der Drucker ist nicht VON 3cx sonder ein MS Bestandteil nicht war...
Ggf kannst du dort den Treiber nach Laden der vergeben werden soll.
http: //techrepublic.com.com/5208-1035-0.html?forumID=101&threadID=323537
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&familyid=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15
Ja hast ja recht.
Nebenher: Ich persönlich glaube kaum das MS da was unternimmt. Hatte ähnlich Probleme schon in anderen Bereichen. MS will ja 2008er Server verkaufen und nicht Lösungen finden wie man die "alten" 2003er am Leben hält.
Aber mit der installation des 3CX-Faxservers auf der Arbeitsstation geht es ja.
Alles ist gut
Also Faxe senden klappt jetzt mit dem Faxmodul. Allerdings kann ich zu einigen Empfänger kein Fax raussenden (z.B. ein Empfänger mit Account bei dus.net).
Kann man dem 3CX Fax device eine niedrigere Baudrate beibringen?
Gruß Jörg
nein das passiert im stream und wärend der Aushandlung selber.
Aber kann dus.net T38 glaube nicht...
Algemein gilt bei Fax das es keine 100% gibt, nie, alles ab 80% ist gut
Hallo again,
nehme meine Behauptung von vorgestern das das mit dem Win7 und dem 3CXFaxSendeserver einwandfrei klappt unter Vorbehalt zurück. Vorbehalt deswegen weil ich das Phänomen das wir nun haben wahrscheinlich Microsaft zuordnen muß. Aber
vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Folgendes Problem tritt auf der Win7/32 Arbeitsstation auf: Das Fax wird über den installierten 3CX-Faxdienst sauber gesendet. Aber das sich dann auftuende Statusfenster schließt sich nicht wieder und behauptet stundenlang das Fax würde gesendet obwohl es schon längst weg ist. Bricht man nun den Vorgang mit TRENNEN ab, so landet das Fax als abgebrochenes Fax im Faxausgang und es wird ein erneuter Sendeversuch gestartet. Der dann narürlich mit gleichem Ergebnis endet.
Folge: Die Fax stauen sich und werden immer und immer wieder gesendet.
Nicht wirklich schön.
ja und neun
Hier haben wir einen Error der bei einegen PCs mal auftaucht.
Die Rückinfo vom Fax Server an den Clienten kann dabei nicht richtig sein.
"Verbindung getrennt" oder "Connection Lost" (hast du so was?)
Davon ab, der Fehler wird nicht mehr gefixt. Es kommt was neues zum Fax Send als was du da hast.
Wann kommt was neues? Muß ich mir die Mühe machen den Fehler zu beseitigen oder kann ich warten.
... kommt hier noch was neues oder stirbt die Hoffnung ?
sixdotfive
