Faxempfang wird abgebrochen
Ich habe bei DUS.net einen T.38 Anschluß im DualMode. Jetzt möchte ich mein Brother MFC8860 über ein GSW-4008 an die 3CX anbinden. Dazu habe ich eine FAX-Nebenstelle in 3CX erstellt und leite alle Anrufe vom T.38-Anschluß auf das Faxgerät.
1. FAX versenden funktioniert.
2. Beim Fax empfangen wird immer nach dem Anwählen aufgelegt.
Hier ist das Protokoll:
12-10-2012 14:14:38.581 [MS105000] C:32.1: No RTP packets were received:remoteAddr=83.125.8.155:21930,extAddr=46.5.36.212:9010,localAddr=46.5.36.212:9010
12-10-2012 14:14:37.925 Leg L:32.2[Fax:89] is terminated: Cause: BYE from PBX
12-10-2012 14:14:37.925 [CM503008]: Call(C:32): Call is terminated
12-10-2012 14:14:37.925 Leg L:32.1[Line:10005
Jetzt habe ich von DUS.net folgende Antwort erhalten:
die PBX müsste zunächt eine nomrmale Sprachverbindung aufbauen(Voicecodec 0 oder 8) um eine Re-INVITE mit T.38 zu erhalten.
Diese baut jedoch eine Datenverbindung auf(Codec 98 99).
Erkundigen Sie sich eventuell beim Hersteller, ob das Verhalten abgeändert werden kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Paolo Compagnini
Was ist zu tun? Muß ich eine normale Nebenstelle anlegen anstelle einer FAX-Nebenstelle?
das musst du nicht in der 3cx einstellen sondern in dem gxw, dort gibt es eine option "re-invite"
ist alles im "PROFILE 1"
Vielleicht hilft folgendes weiter: http: //www.3cx.com/voip-gateways/Grandstream-GXW-41044108/ NO LONGER AVAILABLE. NEW LINK: https://www.3cx.com/support/
Hier der Abschnitt "Enabale Fax..." Auch wenne es sich nicht exakt um das selbe Gateway handelt.
sixdotfive
