@edvmax wrote:Wieso freigeben?
den musst du ja auf jedem Client installieren
Sprich du hast im Netzwerk einen Rechner auf welchem die 3CX installiert ist
dann hast du div. andere Pcs
auf denen instatallierst du mal den Fax dienst über die Systemssteuerung, Software, Windows komponenten
sobald das getan ist und der REchern neu gestartet wurde, installierts du das Fax Programm von 3CX und sasgt dem halt die IP von dem 3cx Server
Tja und danach hast du einen drucker welcher Fax heisst
dieser ist zum Faxen gedacht
Dieser Drucker kann aber nicht freigegeben werden!!!!!
geht bei Faxdruckern nie!!
Also der Irrglaube das man den Faxdrucker am 3CX Server installiert und dann nur mehr auf den anderen Rechner einen Freigegebenen Drucker (in dem Fall das Fax) einrichtet ist falsch.
moin, der Irrglaube kommt hierher: https://www.3cx.com/blog/docs/microsoft-windows-xp-fax/
wenn man sich den 2. screenshot anschaut, das muss man sich die freigabe fax holen.
bei mir ging die Faxdienste installation zunächst nicht. das hatte was mit meinen hp aio drucker zu tun. musste dazu dies ausführen:
Der Fehler wurde also offensichtlich durch die Drucker-Software von HP verursacht!
Und selbst eine komplette De-Installation selbiger hilft dann offenbar nicht mehr.
Anbei daher für alle die Anleitung aus dem Link (ins Deutsche übertragen):
>Start
>Ausführen
esentutl /p %windir%securitydatabasesecedit.sdb
eingeben.
OK.
Die Warnmeldung ebenfalls mit OK bestätigen.
Neustart.
Nun sollte die Fax-Installation funktionieren.
danach konnte ich das installieren und den 3cx fax-versand auch.
funktioniert wirklich prima. einfacher geht es kaum.
