Fehlende Einstellung im 3CX Assistant
System v8.0.10116.583
Assistant 8.0.9924
Laut aktueller Anleitung gibt es im Assistant die Einstellung "Notify on system incoming calls"
(this option will notify you of ALL calls coming into the phone system)
Diese existiert jedoch nicht. Warum; bzw. kann ich diese Funtkion an anderer Stelle aktivieren?
In der Verwaltungskonsole sind bei der entsprechenden Nebenstellengruppe alle vorhandenen Rechte vergeben.
Also so steht das nicht in meinem CA...
Bei uns sieht das so aus:
Gegenüber
http: //www.3cx.com/manual/3CXExtensionmanual8.pdf
Seite 15
Zunächst bitte auch den 3CX Assistant und das Phone System aktualisieren. Dazu den 3CX Assi zuvor deinstallieren wegen des neuen TAPI-Treibers. Die Links zu den neuen Downloads finden Sie hier: https://www.3cx.de/topic/neue-version-der-3cx-pbx-v8-und-ca-mit-neuer-tapi/
Folgender Screenshot könnte Ihr Problem lösen:
Die von AleCtronic beschriebene Funktion gab es bis vor drei Versionen des Assistenten und ist dann plötzlich verschunden. Falls jemand weiß, wie man diese Funktion aktiviert, bitte posten. Sie zeigte alle eingehenden Telefonate in einem kleinen Popup an, was wirklich praktisch ist.
Es existiert in der config.ini Datei unter Abschnitt [Notifications] eine Option "NotifyOnSysCall" die standardmäßig ausgeschaltet ist.
Aber selbst wenn die Option händisch aktiviert wird, zeigt der Assistent nicht das gewünschte verhalten.
[Notifications]
NotifyOnMyCall=1
NotifyOnSysCall=1
Was mache ich hier falsch?
removed - this means that it is an old ini entry
Also die Funktion gibt es nicht mehr... sorry, kommt von ganz oben...
as7h
