Feueralarm über Telefone
Hi bin neu hier und auch hab gerade erst angefangen mich mit 3CX und Viop zu beschäftigen. Also
entschuldigt die fehlende Fachkenntniss =)
In unserer Firma haben wir 3CX Phone und Grandstream GXP2000 Telefone, nun wollen wir den Feueralarm teilweise über die Telefonanlage schalten... sprich in der Zentrale wird Bsp. die Nummer 800 gewählt und alle Telefone klingeln mit einem extra Klingelton für den Feueralarm. So nun hab ich das problem das ich nicht weiß wie das gehen soll.
Klingelton ist kein problem aber wie sag ich den Telefonen oder 3CX, daß nur wenn die nummer 800 gewählt wird von der Zentrale das es den Ton abspielen soll??
Signalisierungsgruppenruf ist auch nicht ganz das richtige weil sobald ein Teilnehmer abnimmt das Klingeln aufhört und es sollte ja schon eine weile läuten...
Könnt Ihr mir eventuell weiter helfen?
MfG Basti
Das was du brauchst ist die Methode paging.
Diese bekommst du nur in der kostenpflichtigen Version von 3CX.
Dabei nehmen alle Telefone in deinem Unternehmen ab, ohne das es abgelehnt werden kann und du kannst eine Mitteilung ausgeben. Dieses ist auch die DE Vorgabe der Umsetzung bei Feuermeldungen + eine Feuerklinge die du aber nicht mit Tels umsetzen kannst. Ton und DB bekommst du nicht aus den telefonen.
Danke für die schnelle Antwort. Haben eine gekaufte 3CX Version.
Bei Paging geht dann der Lautsprecher der Telefone an und man muß was durchsagen oder kann man auch irgendwie ein "Band" abspielen?
Sprechen, aber wenn Brandschutz bei euch ein Thema ist habt Ihr bestimmt einen Brandschutzbeauftragenten der weiß was gesprochen werden muss.
du könntest die brandmeldeanlage per busch jäger comfort panel oder gira home server mit der 3cx verbinden, ist etwas finazieller aufwand, funktioniert aber....
der brandschutzbeauftragte wird wohl nciht so begeistert sein, aber nette anwendung.
Haben erstmal paging eingerichtet. Obwohl das mit dem Durchsagen uns nicht so gefällt, da so eine Brandschutzdurchsage ja mehrere Minuten dauern muß und da eine Bandansage wohl praktischer wäre....
bitte verzeihe mir
Die Ansage lässt sich mit handelsüblichen Wahlgeräten (z.b. aus Alarmtechnik) realisieren.
Aber es stellt sich die Frage, ob Du diese Lösung einfach nur möchtest, haben musst oder vielleicht haben musst.
Wenn Du das aus eigenem Antrieb machst, ist das so OK.
Wenn Du musst, da Dir z.B. ein Brandschutzgutachten vorliegt, wird Du mit VoIP/3CX oder auch Asterisk kaum eine genehmigungsfähige Anlage hinbekommen.
Wenn Du noch gar nicht weißt, ob Du musst oder nicht, lasse Sich auf nichts ein ohne ein Brandschutzgutachten. Alles andere wird Dir hinterher leid tun.
Das mit den Wählgeräten is ne gute Idee, mal schauen was es da so gibt.
Wir sollten sowas Installieren und mit der Telefonanlage hat der Brandschutzmensch auch kein Problem, sie sollte nur eine gewisse Zeit Netzunabhängig laufen können.
Die Ausfallsicherheit Du leicht mit einer USV für den Server und die Schnittstellen herstellen. Ich weiss nicht, ob die Grandstrams POE unterstützen, aber dann die Telefone am POE-Switch únd diesen mit an die USV hängen und dann sollte das passen.
Nochmals mein Rat: lasse Dir das dediziert und schriftlich geben, wenn der Brandschutzbeauftragte das absegnet.
Kommt die nächste Begehung mit einem anderen, wird eine solche Lösung fifty/fitty gekippt, wenn da nichts schriftliches vorliegt.
Da gebe ich groundhog Recht. USV sollte sowieso eingestezt werden, damit Notrufe auch bei einem Stromausfall getätigt werden können. Die GS können PoE, somit wäre das auch möglich. Die USV sollte auch entsprechende Reserven bereithalten.
Kann die Durchsage dann jeder machen? Oder nur ausgewählte Personen?
Wenn Letzteres, wo setze ich die Berechtigung dafür?
florianb
