Firewall Checker
Hallo
Ich verwende eine M0n0wall Firewall. Beim 3CX Firewall Checker bekomme ich diese Fehlermeldung.
3CX Firewall Checker, v1.0. Copyright (C) 3CX Ltd. All rights reserved.
: Phase 1, checking servers connection, please wait...
: Stun Checker service is reachable. Phase 1 check passed.
: Phase 2b. Check Port Forwarding to TCP SIP port, please wait...
: TCP SIP Port is set to 5060. NO RESPONSE received. Phase 2b check passed with ERRORS. Some functionality will be LIMITED. For more information, please visit https://www.3cx.com/blog/docs/firewall-checker/
: Phase 3. Check Port Forwarding to TCP Tunnel port, please wait...
: TCP TUNNEL Port is set to 5090. Response received WITH TRANSLATION 6962::5090. Phase 3 check passed with WARNINGS. Some functionality will be LIMITED. For more information, please visit https://www.3cx.com/blog/docs/firewall-checker/
Die Ports habe ich aber durchgeroutet ???
Danke
Der Router routet die Ports offensichtlich nicht durch.
5060 gar nicht und 5090 läuft via NAT.
So wie es da steht.
Hallo
Ich habe meine Firewall nochmals kontrolliert. 5060,5090 usw ist geroutet.
Aber leider noch immer diese Fehlermeldung.
Habe jetzt einen SIP Account getestet. (SIPGATE) und der funkt. ???
Was nun
was ist der Router bei dir?
Bei vielen Systemen muss man sowohl NAT-Regeln erstellen, als auch Firewall-Regeln.
Hallo
Ja ist ja auch OK. Es stimmt schon. Es ist aber die Nat und die Firewall offen.
also
Firewall: Offen
NAT-Regel: erstellt?
ja klar.
Firewall: Offen
Test Anruf über SIP usw funktioniert auch
Hast Du irgendwelche funktionalen Einschränkungen bzw. Probleme, mit Ausnahme des FW-Checks?
Wie meinst Du das. "irgendwelche funktionalen Einschränkungen bzw. Probleme"
Ich habe die Ports alle durchgeroutet. NAT + Firewall. Bei mir läuft auf d. Windows keine zusätzliche Firewall. Eigentlich sollte es ja funktionieren.
Ich habe auch schon diverse Tests durchgeführt. SIP Accounts ist angemeldet. Die Eingangsregel (extern auf SIP Durchwahl) funkt auch. Ausgang über SIP funkt auch. ????
Aber bei d. Firewall Check habe ich noch immer diese Fehlermeldung
zb.
usw usw.
Irgendwie passt es nicht ganz ????
Naja, wenn alles funktioniert kannst Du den Fehler des Checkers ja ignorieren.
Tja das mache ich eh gerade.
Vielleicht kommt ja noch etwas was nicht funkt
Danke an alle
