Firmware-Upgrade von Yealink W60B mit 3CX-Firmware schlägt fehlt.
DigitalData
9. Dezember 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte den DECT-Empfänger W60B (und die IP-Telefone W53H) aus dem Hause Yealink mit Firmware für 3CX bespielen.
Beim befolgen der Anleitung:
https://www.3cx.de/sip-phones/yealink-dect-w52p-firmware-update/
tritt beim Upgrade-Beginn jedes mal sofort ein "Upgrade Error" auf und das Gerät startet neu.
Ich habe verschiedene .roms, den Factory-Reset etc. getestet. Leider gehen mir nun die Ideen aus, was ich noch probieren könnte.
mit freundlichen Grüßen
Digital Data
Welche Firmware ist denn aktuell auf der Basis? Welche ROM hast Du benutzt? Es gibt eigentlich nur eine.
Version
Firmware Version 77.83.0.65
Hardware Version 77.0.0.48.0.0.0
Die ROM die ich versuchte nennt sich 1538983577839.83.0.20.rom, es klingt für mich nach einem Downgrade. Dies ist aber die 3CX-spezifische Rom, daher wollte ich die drauf machen, bevor ich mit der Einrichtung beginne.
Versuch mal die Basis zu resetten, also factory reset. Danach dann das Downgrade versuchen.
Hallo bitn2,
Habe die Basis ein weiteres mal resettet, das Downgrade funktioniert weiterhin nicht.
Wie hast Du den resett gemacht? Die Paging Taste drücken und dann den Strom einstecken, warten bis die Lampen leuchten. Dann die Paging Taste loslassen und ca 5 Minuten warten.
Hallo, ich habe den Factory Reset über die GUI gemacht, ich probiere es nun per Pagingtaste
Leider bringt der Factory Reset per Paging Taste keine Veränderung
Hmm... dann bin ich da auch gerade raus. Evtl hat noch jemand anderes eine Idee.
Dafür nicht... Ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir hat es mit dem Resett auch erst nach ein paar Versuchen geklappt. Evtl noch mal direkt bei Yealink gucken was dort im Forum steht.
Gerät ist wohl defekt, nach Austausch beim Händler funktioniert upgrade ohne Probleme.
Perfekt! Das kann natürlich auch mal passieren
