- Mitglied seit
- 15. Juli 2019
- Beiträge
- 108
Problem: QSC/PLUSNET hat zum SIP-TRUNK eine "eingeschränkte 2M Leitung mit einem ONE60 Modem dazu geliefert"
Die lokale 3cx soll bestenfalls auch über diese dedizierte 2M Leitung laufen, damit Server/Winow-sPC-Traffic und Telefonie sauberer getrennt sind.
Problem: QSC PLUSNET hat o.g. eingeschränkte Leitung wohl eher für CLOUD TK Anlage vorgesehen, denn wenn man z.B. QSC TENGO CENTRAFLEX hätte, muss man lokal ja nur das SNOM/YEALINK ans Netzwerk anschließen und ausgehender Traffic muss erlaubt sein. Eingehend müssen keine Ports auf die SNOM/YEALINK Endgeräte weitergeleitet werden. (wenn man eine CLOUD TK Anlage wie z.B. Placetel/Centraflex hätte)
Somit werde ich QSC frage, ob wenigstens UDP-Port 9000-10999 (default) eingehend weitergeleitet werden könnte, damit 3cx Audio funktioniert. << sehe ich das richtig das für "nur 3cx Telefonie-Audio" UDP-Port 9000-10999 eingehend erlauben ausreicht?
Smartphone App, Webclient, Softphone würde wahrscheinlich nicht gehen, das ist klar.
| Protocol | Port (Default) | Description | Port Forwarding Required |
| TCP | 5001 or 443 | v15+: HTTPs port of Web Server. This port can be configured. | Yes – if you intend on using a 3CX client, Bridge Presence, Remote IP Phones from outside your LAN and 3CX WebMeeting functionality. |
| TCP | 5015 | V15+: This port is used for the online Web-Based installer wizard (NOT 3CX config command line tool) only during the installation process. | Optional - During the installation process when the Web-Based installer is used from external source |
| UDP & TCP | 5060 | 3CX Phone System (SIP) | Yes – if you intend on using VoIP Providers, WebRTC and Remote Extensions that are NOT using the 3CX Tunnel Protocol |
| TCP | 5061 | 3CX Phone System (SecureSIP) TLS | Yes – if you intend on using Secure SIP remote extensions |
| UDP & TCP | 5090 | 3CX Tunnel Protocol Service Listener | Yes -if you intend on using remote extensions using the 3CX Tunnel Protocol (within the 3CX clients for Windows / Android / iOS) or when using the 3CX Session Border Controller |
| UDP | 9000-10999 (default) | 3CX Media Server (RTP) – WAN audio/video/t38 streams | Yes – if you intend on using remote extensions or a VoIP Provider |
| TCP | 443 | 3CX WebMeeting Audio and Video. Not to be opened on the PBX. Must be opened on the network on which the webmeetings will take place. | Yes – if you intend on using 3CX WebMeeting |
| TCP | 2528 | 3CX SMTP Server - Must allow PBX passthrough on the network for the PBX to send email notifications via the 3CX SMTP. | No |
