Fragen bezüglich Hardware und SIP-Telekom
unknown
6. Juni 2017
da der Telefonanschluss bei der Telekom bis Ende dieses Jahres auf SIP umgestellt werden muss, bin ich auch der Suche nach einer neuen "Telefonanlage". Hierbei bin ich auf die 3CX gestoßen, welche einen sehr guten Eindruck macht. Nun stellt sich nur die Frage, was benötige ich an neuer Hardware.
Bis jetzt im Einsatz:
3x Systemtelefone
2x analoge Mobilteile
1x analog Fax
Die Systemtelefone würden durch neue IP-Telefone getauscht werden. Das Fax und die zwei Mobilteile sollten jedoch weiter genutzt werden können. Das bedeutet für mich, ich benötige mindestens 3 Analoganschlüsse für die "alten" Geräte.
Kann mir hier jemand helfen, welches Gateway auch im Hinblick die Aufgabe und auf den Stromverbrauch geeignet wäre?
Gerne darf das Gateway fest verdrahtet werden können.
___
Der Faxanschluss aktuell ist eine analoge Leitung mit eigener Rufnummer. Diese Rufnummer würde vermutlich einen eigenen IP Telefonzugang seitens der Telekom bekommen. Lässt sich dieser zweite IP-Telefonzugang in die 3CX integrieren und entsprechend zum Fax routen?
Vielen Dank bereits im Voraus für die Hilfe.
unknown
Hallo unknown,
Im folgendem link https://www.3cx.com/support/ findest du alle Geräte (IP-Telefone, Gateways, usw.) die von 3CX unterstützt werden. Ebenso im folgendem link https://www.3cx.de/docs/manual/ findest du eine Ausführliche Anleitung für die Installation und Einrichtung von die PBX. Du findest hier auch die Hardware und Software Anforderungen.
Für die letzte frage mit dem Faxanschluss, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, kannst du in die PBX so viele Trunks wie du möchtest einrichten.
Ich hoffe ich habe dir weitergeholfen.
