FritzBox 3490 als Firewall/Router
tomneilmeyer
14. Juni 2017
wie sind denn die Erfahrungen mit einer FritzBox ohne Telefonie (3xxx) als Router für die 3CX? Funktioniert alles bzgl. NAT?
Ja, ohne Probleme. Läuft hier auch mit einer 7490.
Super! Das ist schon mal gut zu hören. Gibt es noch was Besonderes zu beachten oder kann man einfach die üblichen Ports forwarden? Der Firewallcheck von der 3cx läuft durch? Ich hatte mit anderen Routern schon negative Erfahrungen.
Bei mir lauf der Firewall Check auch nicht durch. Die probleme gibts bei SIP-Port 5060
Hallo mahe,
Vielleicht hilft dir folgende Anleitung https://www.3cx.de/blog/avm-fritzbox-firewall-router-voip/
ein Tipp in Sachen SIP-Port 5060 Erreichbarkeit von außen:
Ich habe die Konfiguration der FritzBox mit dem Tool FBEditor https://github.com/mypikachu/FBEditor/releases/tag/v0.7.2.1 in Anlehnung an diese Anleitung https://www.3cx.com/blog/docs/change-default-port-fritzbox/ modifiziert.
Der Firewall-Checker läuft ohne Fehler durch und auch von Außen kann ich mit Softfones wie LinPhone mit der 3CX verbinden.
Grüße
