FritzBox <-> 3CX <-> Exchange
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein Problem bei der Inbetriebnahme der Unified MEssaging Rolle des Exchanges 2010 in Verbindung mit den oben genannten Komponenten.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung bei einem Wählversuch aus dem OWA:
16:34:00.767 Requests rate from IP 192.168.178.55 is too high! Blacklisted for 334 seconds
16:34:00.767 [CM500002]: Unidentified incoming call. Review INVITE and adjust source identification:
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.178.55:37165;branch=z9hG4bK385e93bd
Max-Forwards: 70
Contact: ;text;video;automata;audio;image
To:
Call-ID: 78d3d2fa-e671-4245-9a73-a68524ce0e0b
CSeq: 14 INVITE
Expires: 600
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Allow: ACK, CANCEL, BYE, INVITE, MESSAGE, INFO, SERVICE, OPTIONS, BENOTIFY, NOTIFY, PRACK, UPDATE
Content-ID: 2cc3fba9-6c5e-4686-9455-016bf78f6961
Priority: Normal
Supported: Replaces, timer, 100rel
User-Agent: RTCC/3.5.0.0 MSExchangeUM/14.01.0218.012
P-Asserted-Identity:
Content-Length: 0
16:34:00.767 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: INVITE [email protected] tid=385e93bd cseq=INVITE contact=terminal.xxx.de:5065 / 14 from(wire)
Zudem wird dem Exchangebenutzer vom Exchange keine Mail zugesendet, wenn er einen Anruf verpasst hat. Die UM Rolle funktioniert so leider nicht. Ich habe den kb Artikel von 3cx befolgt und die Einstellungen so durchgeführt. Ich vermute das es alles noch mit der Fehlermeldung o.a. zu tun hat.
Weiter ist zu erwähnen, dass die Firtbox die Ports Voip Ports unter Beschlag genommen hat und somit kein Portforwarding durchgeführt werden kann. Weil solche Lösungen habe ich auch schon zu dieser Meldung gelesen.
Wie kann ich da vorgehen ohne die Fritzbox auszutauschen????
Vielen Dank und viele Grüße,
Nico
Du hast Exchange und Terminal und willst dann mit ner FritzBox weiter machen? Verdrehte Welt ;-)
Bitte Streiche erst mal in dem log den DomainNamen überall raus, hast Ihn an einer stelle vergessen.
So ist die 3CX mit auf dem gleichem Host wie der UM Server?
Auch sieht da nach einem Call aus, der vom UM Server as gemacht wurde.
Das Supporten wir zZ noch nicht. Du kannst nur einen call in den UM setzen für Auto Attendant oder Vbox und dann in das lokale System der 3CX aber nicht nach extern. Oder ist das hier "Play on Phone"
Fang mit dem kleinem an das die 99 auf den exchange umlegst und dann weiter.
Auch würde ich die PBX auf Port 5060 lassen und einen neuen router anschaffen der nicht mit Sip so dominant umgeht ;-)
All in Wonde BOx hier DrayTek Vigor wie ne Fritzbox aber mit richtiger firewall ;-)
