Fritzbox als SIP-Gateway, Registration failed
ich will meine Fritzbox als SIP-Gateway wie in dem tollen Artikel https://www.3cx.de/blog/avm-fritzbox-voip-isdn-gateway/ beschrieben nutzen (alle Softwareversionen sind aktuell: 3CX und Fritzbox-Firmware).
Das Vorgehen ist soweit auch verständlich, nur meldet die 3CX im Log:
10:12:36.173 [CM504005]: Registration failed for: 10000@Fritzbox; Cause: 401 Unauthorized; from IP:192.168.178.254:5060
und ich bekomme die 3CX als Telefon in der der Box nicht angemeldet.
Fritzbox ist der Name, den ich dem 3CX-VoIP-Generic-Provider gegeben habe.
192.168.178.254 ist die IP der Fritzbox.
Hat jemand das hinbekommen und wenn ja, wie?
Lieben Dank für Hinweise
Andreas B.
hallo ich hab's geschaft ;) die fritzbox darf nicht angemeldet sein ;) sie muss sich immer bei bedarf einlogen ;) bei ein und ausgehenden anrufen soll sie sich nur anmleden ;)
3cx verwaltung -> provider -> fritzbox -> reiter erweitert wählen und dort login erforderlich auf ein und ausgehend setzen und ip auflösung ist bei mir auf intern ;)
leider funktioniert die warteschleife nicht so richtig :( musik bleibt weg :(
freundliche grüsse
thomsti
Hallo Thomsti, vielen Dank, leider klappt das bei mir (noch) nicht.
Login steht bei mir auf Ein-/Ausgehehend und IP auch auf Intern.
Nicht verstanden habe ich Deinen Hinweis: Bei Bedarf.
Eigentlich ist lauf Beschreibung es doch ganz einfach, oder?
Hier meine IPs:
Fristbox: 192.168.178.254 (ist nur für Telefon und WLAN da, deshalb 254)
3CX-Server: 192.168.178.111 (Windows 2008 Standard R2 64 Bit)
Terra-Gateway: 192.168.178.1
Hier die Screenshots (wenn wir es lösen, da sind so viele Fritzboxen draußen, oder):
Gateway-Einstellungen:
Server-Aktivitäten-Protokoll:
Fritzbox: Registreirung des Telefons:
schlägt fehlt:
Beste Grüße zurück
Andreas B.
Bei neueren Versionen der Firmware ist es nicht möglich, die FB als Gateway zu nutzen, wenn sich die FB extern befindet, die Anlage also auf dem WAN-Port der FB versucht die Registrierung durchzuführen. Es gibt hierfür jedoch einen Trick um das möglich zu machen. Hierfür erstellen wir noch mal eine Anleitung, dauert aber bis zur Fertigstellung.
Hallo matictec, vielen Dank für den Hinweis auf weitere Dokumentation, aber:
Meine Fritzbox FB erreicht den 3CX-Server nicht über WAN, sondern über LAN.
Die 3CX zeigt das im Log ja auch an (s.o.).
Wie oben skizziert:
Fritzbox: 192.168.178.254 (ist nur für Telefon und WLAN da, deshalb 254)
Alle 3 Geräte hängen an einem Switch! Die 111 (3CX-Server) steckt im Switch genauso wie die FB mit der 254.
Hinweis: Die FB macht nicht den DSL, aber per ISDN die an der FB angeschlossenen Analag-Telefone, DSL macht macht die Terra mit einem DSL-Modem. Die FB ist auch für WLAN zuständig, was hier aber keine Rolle spielt.
Gruß Andreas B.
Wir werden mal versuchen die Anleitung zu schnell wie möglich zu erstellen und auch die lokale Variante in Betracht ziehen. Neuste Firmware ist drauf?
also ich sehe da schon so dinge wie 10.000@ versucht sich anzumelden an der anlage.
So geht es 100%
Wichtig:
Achtung: Die Fritz.Box hat einen Timeout bis sich die 3CX als User 620 versucht an der Box anzumelden. Sollte dieses gesehen sein, gehen Sie einfach auf „Zurück“ und direkt wieder auf „Weiter“ im Web-Interface der Fritz.Box. Die Fritz.Box wird wieder neu auf eine Anmeldung der 3CX PBX warten. Öffnen Sie nun den neu Angelegten VoIP Provider „Fritz.Box“ in der 3CX Verwaltungskonsole und klicken auf Apply, OK um eine neue Anmeldung zu erzwingen.
Was ich aber auch fest gestellt habe ist, wenn die FB nicht weiß wie sie ins internet kommt dann verweigert Sie ihre SIP REG dienste, da für sie alles online sein muss im DSL (Mumpitz) Da du sagst die FB macht nicht dein Internet und nur W-Lan musst du Sie nun überlisten und Ihr eine Statische Fake IP auf dem Wan geben und den Port irgendwie online bringen. Und nicht WAN und Lan in den gleichen Switch Port, dann kisst du zu 70% den Switch.
ich habe meine Fritzbox jetzt zum Test wieder ganz normal als DSL-Router in Betrieb.
Und es geht leider immer noch nicht.
Ich denke, man kann da ja eigentlich nicht viel falsch machen.
Nach wie vor kommt das oben schon beschrieben:
17:10:53.763 [CM504007]: Next attempt to register 10000@FritzBox is scheduled in 5 minute
17:10:53.750 [CM504005]: Registration failed for: 10000@FritzBox; Cause: 401 Unauthorized; from IP:192.168.178.254:5060
17:10:53.531 [CM504003]: Sent registration request for 10000@FritzBox
17:10:53.427 [CM506002]: Resolved SIP external IP:port (217.92.178.20:61000) on Transport 192.168.178.2:5060
17:10:53.278 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server 96.9.132.83:3478 over Transport 192.168.178.2:5060
17:06:37.954 [CM504007]: Next attempt to register 10000@FritzBox is scheduled in 5 minute
Lediglich mein 3CX-Server hat sich geändert, die ist jetzt die IP 192.168.178.2
Die Fritzbox ist 192.168.178.254
Wie man oben sieht kommt der 3CX auch in's Internet an den STUN-Server.
WAS IST DAS NUR? WARUM KANN MAN NIRGENDS SEHEN, WAS DIESE "Unauthorized" auslöst?
Ich bin echt frustriert.
Welche Lösung kann ich zum internen Gebrauch der 3CX mit meinen Telekom T-DSL-Business-Anschluss (wegen fester IP!) einstellen, damit ich - z.Zt. über die Fritzbox - auch telefonieren kann?
Ich danke euch.
Bis bald, L.G. Andreas
Ohne mit der FB zu arbeiten, sage ich mal das genau das passiert was gemeldet wird: Die Anmeldung ist fehlgeschlagen. Warum auch immer. Mehr gibt das Protokoll nicht her.
Wenn Du es genauer wissen möchtest, geht wohl nur ein Wireshark-Mitschnitt der Prozedur. Dann kannst Du sehen was da genau abläuft oder das Protokoll hier einstellen.
