Funktionierende Nebenstelle ohne Telefon und PC möglich?
emion
16. Oktober 2014
Hallo, ich will 2 Nebenstellen (NS) für einen bestimmten Zweck erstellen: sie sollen alle ankommende Anrufe zu einander weiterleiten, d.h. NS 1 leitet den Anruf automatisch zu NS 2.
NS 2 leitet denselben Anruf wieder an NS 1 zurück usw.
Dadurch wird künstlich ein Zyklus erstellt, der zeitlich unbegrenzt ist.
Hintergrund des Vorhabens hier: https://www.3cx.de/topic/interne-anrufe-auf-ein-mobilteil-p-tastendruck-umleiten/
Ich brauche eine Art virtuelles Telefon. Dafür habe ich 2 Nebenstellen erstellt, die sind aber nicht angemeldet, obwohl ich die Einstellungen von den funktionierenden Nebenstellen übernommen habe. Meine Idee funktioniert somit nicht.
Vielleicht habe ich etwas ausgelassen, da ich mich mit Telefonalagen nicht so gut auskenne. Vielleicht aber ist diese Funktion bei 3cx überhaupt nicht verfügbar...
Wie kann ich diese 2 Nebenstellen anmelden ohne dass ich soft- oder hardware basierende Telefone verwenden muss? Hoffentlich es ist möglich.
Damit die Weiterleitung funktioniert, muss die Nebenstelle ja nicht angemeldet sein. Eine Anmeldung ist nur erforderlich, wenn Telefoniert werden soll oder über die Tasten des Endgerätes Manipulationen stattfinden sollen.
Trotzdem wird Deine Idee kaum funktionieren, da der Programmierer es mit Sicherheit unterbindet das sich ein Gespräch in einer endlosen Kaskade bzw. Schleife verfängt.
Ich habe auch den Sinn nicht verstanden, eine Verbindung ins Nirwana zu senden.
Eine Verbindung ins Nirwana wird nur in bestimmten Fällen gesendet.
Ich will am physikalischen Telefon eine Taste so einstellen, damit ein Mitarbeiter mit nur einem Tastendruck alle ankommenden Anrufe auf sein Mobilteil umleiten kann, wenn er für 10 Minuten seinen Arbeitsplatz verlassen muss, z.B. er geht für einen kurzen Moment in die andere Abteilung der Firma.
An unseren Telefonen (cisco spa525g) ist das Weiterleiten bei Abwesenheit des Mitarbeiters mit einem Tastendruck nicht möglich. Deswegen musste ich mir was einfallen lassen, nämlich - nur mit einem Tastendruck rufe ich die NS 1 an. Die NS 1 leitet meinen Anruf sofort an NS 2. NS 2 leitet es wieder an NS 1 usw. D.h. meine Leitung ist im Moment besetzt!!! Meine Leitung bleibt immer besetzt, es sei denn, ich erstelle eine zusätzliche Regel - bei Besetzt werden alle ankommenden Anrufe auf das Mobilteil des Mitarbeiters weitergeleitet. Und auf diese Weise habe ich dieses Problem gelöst (getestet an physikalischen Telefonen in unserem Testzentrum - funktioniert).
Ich will aber die physikalischen Telefone für diesen Zweck nicht vergeuden und brauche 2 virtuelle Telefone statt physikalische. Aber ob das wohl möglich ist?..
Ciscos können tooggle tasten anlegen, erste wahl wäre denn *31 bei erneutem drücken dann *30 (das schaltet durch unerse profile). Wie das geht, viele Erfolg, key wort deiner suche wird nun "Vertikal Sync. Services" heißen.
@stefanw wrote:Ciscos können tooggle tasten anlegen, erste wahl wäre denn *31 bei erneutem drücken dann *30 (das schaltet durch unerse profile). Wie das geht, viele Erfolg, key wort deiner suche wird nun "Vertikal Sync. Services" heißen.
"Vertical Sync. Services" oder ähliches habe ich in der Cisco-Dokumentation nicht gefunden. Meinst du vielleicht "Vertical Service Activation Codes" ? Da gibt es Cfwd All Act Code: *72. Damit habe ich auch versucht, es hat leider nichts gebracht.
Mehrere Male habe ich mich mit Cisco in Verbindung gesetzt. Cisco Ingenieure sagen, dass diese Funktion bei ihren Telefonen nicht verfügbar sei, sie würden sie aber in der nächsten Firmware implementieren. So lange können wir nicht warten.
Wie gesagt, die Lösung ist da (mit physikalischen Telefonen). Die funktion muss ich nur auf virtuelle Telefone übertragen. Ich bin der Meinung, dass müsste gehen, vielleicht mit einem WEITEREN Trick?
Ja, es ist nicht notwendig, das sich das Telefon anmeldet. Die Regel lautet doch "immer Weiterleiten" und das gilt auch bei nicht angemeldetem Apparat. Einfach Nebenstelle einrichten, Regel erfassen und fertig.
@groundhog wrote:Aber ob das wohl möglich ist?..
Zwei Nebenstellen habe ich angerichtet, aber, wenn ich die Nebenstelle 36 anwähle, wird es sofort aufgelegt, obwohl in dieser Nebenstelle die Weiterleitungsregel erstellt wurde, genauso wie in der anderen NS 42 (s. Screenshot).
D.h. die nicht angemeldete Nebenstelle kann man wohl nicht anwählen? Oder habe ich da was falsch gemacht?
Also ich hätte den Status auf Abwesend gesetzt und dann für interne und externe Anrufe die Weiterleitung aktiviert. Da brauchst Du Dir um das restliche Parametergezampel keine Gedanken machen, die gibt es gar nicht.
Außerdem wäre natürlich wichtig, welche Einstellung Du gemacht hast als es mit den physisch vorhandenen Geräten funktinoert hat. Wenn Du das wiederholst und die Telefone danach absteckst, dürfte sich ja nichts ändern.
@groundhog wrote:Also ich hätte den Status auf Abwesend gesetzt und dann für interne und externe Anrufe die Weiterleitung aktiviert. Da brauchst Du Dir um das restliche Parametergezampel keine Gedanken machen, die gibt es gar nicht.
Danke für den Tipp, werde morgen testen.
Das habe ich grade getestet - leider wird der Hörer gleich aufgelegt. Ich werde es in Kombination testen, d.h. zuerst physikalisch Telefone auf Abwesend stellen und dann sie abstecken.
Ich melde mich morgen, ob es geklappt hat. Schönen Feierabend!
Die anderen Optionen funktionieren leider auch nicht.
Bist Du da sicher? Meine Vorschlaege setzen voraus, dass das stimmt!
@groundhog wrote:Wie gesagt, die Lösung ist da (mit physikalischen Telefonen).
Ja, mit hardwarebasierten Telefonen geht es. Wenn ich aber die Telefone abstecke, geht es nach einer Weile nicht mehr.
Eine weitere Lösung habe ich bereits gefunden: die war seeehr schwer zu übersehen :-) Ich hatte ja zunächst die Anweisung erhalten, dass alle Anrufe mithilfe von programmierbaren Tasten weiter geleitet werden müssen, was nur mit hardwarebasierten Telefonen funktioniert.
Lösung: am Telefon drücke ich die Taste "Rufe abweisen" und alle Anrufe werden auf die zuvor gespeicherte Nummer bei „besetzt“ weitergeleitet.
