Gegensprechen 3cx<->Yealink
m41564
14. Oktober 2019
Hallo Gemeinde,
z.B. sind an einem W52P 3 Mobilteile angemeldet, Konfig außer den Registrierungsdaten vollkommen idnentisch.
Zu 2en kann gegengesprochen werden, zum 3. nicht.
Box bereits werksresettet, neu provisioniert.
Ebenfalls in der 3cx die Box "gelöscht" und neu angelegt.
(Firmware (Box + Handset) und 3cx auf dem aktuellen Stand!)
Dennoch bleibt dieses Problem bestehen, zusätzlich erfolgt z.B. keine Änderung an den Mobilteilen, wenn ich diesen Nebenstellen das Gegensprechenin in der 3cx unter "Rechte" entziehe.
Irgend jemand eine Idee, wo zu suchen ist?
Besten Dank im Voraus mit Gruß in die Runde:
Martin
Hallo Martin,
Nach jede Änderung über die nebenstellen muss du die Telefone neuprovisionieren bzw. neustarten. Das damit das Template neugezogen wird.
Hallo Ilias, danke für die Info! Alles gemacht, Fehler ist unverändert.
Selbst wenn ich das "Gegensprechen" in der 3cx für den Teilnehmer deaktiviere, bleibt das Gegensprecgen aktiv.
Im dump sehe ich, dass Intercom aktiv ist, aber am Teilnehmer selbst reagiert es nur mit normalem Kilngeln
Gibt es noch weitere Ansätz?
Dank+Gruß:
Martin
