Gigaset DECT Handsets und DND-Funktion
jörg.giencke
28. August 2020
weiß jemand, wie man bei Gigaset DECT Handsets in Verbindung mit 3CX die DND-Funktion - nativ - zum Laufen bekommt (Pro Handsets an N670 / N870)?
Was funktioniert, ist natürlich, *32 und *30 zum An- und Abschalten anzurufen. Das wird dann zwar in 3CX, aber nicht auf den Handsets angezeigt. Die native DND-Funktion der Handsets (Menü > Netztdienste > Nicht stören) bewirkt lediglich, dass auf dem Display des Handsets 'Nicht stören aktiviert' angezeigt wird und dass Anrufe abgewiesen werden (besetzt). 3CX bekommt davon nichts mit.
Danke
Die aktuelle Firmware muss vorhanden sein:
Die Handsets müssen dann neu an der Basis angemeldet werden, damit die neuen Systemmenüs in die Geräte geladen werden. Damit funktioniert dann auch "Distictive Ring".
In den 3CX Parameten muss uaCSTA für die Giagaset ergänzt werden.
To activate uaCSTA for the N870 you need to add the User-agent of the N670/N870 devices.
In the 3CX web-interface go to Settings - parameters - CSTA_USER_AGENTS and add:
Gigaset N870 IP PRO
Gigaset N670 IP PRO
Im 3CX Gigaset Template muss uaCSTA auf "1" gesetzt werden, da im Template uaCSTA deaktiviert ist.
/var/lib/3cxpbx/Data/Http/Templates/fxs
File: gigasetN870.fxs.xml
CSTA auf 1 setzen
<param name="SipProvider.0.CSTA_IsActive" value="1"/>
Am Mobilteil kann dann DND unter Menü / Netzdienste / Nicht stören / Status ein- uns ausgeschaltet werden. Der Status wird im Display angezeigt.
Am Besten gleich mit Gigaset QuickSync die aktuelle Firmware auf die Handteile spielen:
Reaktionen: jörg.giencke
Errata #1: Die 3CX Gigaset Templates für die aktuelle Instanz liegen unter:
/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/fxs
Perfekt! Funktioniert! Danke!
Anmerkung #1: Bei jedem 3CX Update muss die Prozedur wiederholt werden.
Na toll! Danke für den Hinweis!
Alberto Ariotti
