Grandstream HT814 - LEDs gehen nach einigen aus und direkt wieder an
Klaus Willenberg
27. Mai 2019
Hallo Forum,
ich habe an einer 3CX-Anlage zwei Grandstreams HT814 angeschlossen. Bei beiden tritt das Phänomen auf, dass die LEDs nach wenigen Sekunden (5-10) erlöschen und direkt wieder angehen. Sieht wie eine Art Rest aus. Ich habe keine Ahnung, warum sie das machen. Aktuellste FW ist installiert. Beide sauber provisioniert und funktionieren mit Fax und analogen Telefonen.
Was nicht klappt bzw. nur ab und zu, ist eine angeschlossene Siedle Türsprechanlage. Nur wenn, die Grandstream alle LEDs (alle vier Ports sind belegt) startet, funktioniert auch die Rufweiterleitung der Siedle an die zugewiesene Nebenstelle.
Ich kenne die Geräte so, dass man sie provisioniert und von da an leuchte die belegten Ports und alle anderen notwendigen LEDs dauerhaft. Wieso gehen die nach einigen Sekunden immer wieder aus?
Stromversorgung erfolgt per Netzteil. Alle LAN-Verbindungen zum Switch sind unter 100m.
Die anderen Grandstream hat nur analoge Telefone und ein Fax dran und blinkt ebenfalls.
Kennt jemand dieses Phänomen? Ich habe nichts in den Handbüchern oder im Netz bisher gefunden.
Danke.
Hast du geprüft ob das Gateway vielleicht ein Problem hat?
Hast du ein zweites gateway was du einrichten kannst und testen?
Habe ich alles schon geprüft und getauscht.
Dann wären 3 Stück defekt.....
