Gruppen und Signalisierung an 2 oder mehr Telefonen
hat jemand Erfahrung mit der Bildung von Gruppen und Signalisierung von Rufen an aus- und eingehenden Rufen ?
Problem:
Mehrere Mitarbeiter sollen 2 Telefone (1x drahtgebunden, 1x drahtlos) bekommen. Diese sollen immer unter einer Rufnummer erscheinen, extern sowie intern.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
a) Signalisierungsgruppen einrichten (normale Vorgehensweise)
b) Beide Telefone auf eine Rufnummer einrichten (wurde hier im Forum schon mal empfohlen)
Beide haben Nachteile:
zu a):
Intern erscheinen 2 Rufnummern, es lässt sich nicht so in 3cx konfigurieren, dass die Gruppenrufnummer erscheint. Extern geht dies, ich kann dies am Gateway bzw. der Gatewayschittstelle zur 3cx umsetzen.
-> In der Anrufliste der internen Gegenstelle steht damit nicht die Gruppenrufnummer sondern die Durchwahl des Telefons.
-> In der Anrufliste eines Telefons der Gruppe stehen die nicht angenommenen Anrufe, obwohl diese am anderen Telefon der Gruppe beantwortet worden sind.
-> Das Besetztlampenfeld anderer Telefone enthält nicht die Anzeige für die Gruppe sondern der Telefone, es muss also jedes Telefon einzeln angezeigt (Resourcenverbrauch) und von den Benutzern auch als ODER-Verknüpfung berücksichtigt werden (Verwirrungsgefahr).
zu b):
Intern erscheint nur eine Rufnummer, schon mal Ok.
-> Das Besetztlampenfeld anderer Telefone funktioniert nicht mehr richtig, es ist keine korrekte ODER-Verknüpfung beider Telefone. Mal wird was falsches angezeigt, mal gar nichts. Hier beantworten wohl beide Telefone gleichzeitig die Signalisierung und wer zuerst kommt, hat gewonnen.
-> In der Anrufliste eines Telefons stehen die nicht angenommenen Anrufe, obwohl diese am anderen Telefon beantwortet worden sind.
Gibt es eine Möglichkeit dieses über Scripte zu lösen ?
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit ?
Danke für Antworten !
so wie ich dich verstanden habe, benötigst du die shared line funktion (SLA), hierbei musst du aber prüfen, ob die funktelefone das auch können.
bei der SLA meldest du 2 oder mehr telefone an einer nummer an, diese reagieren nun alle auf die selbe nummer und gehen auch mit dieser nummer raus, weiterhin kann das gespräch zwischen den telefonen übergeben werden
eine etwas wirre beschreibung ist im handbuch der Linksys SPA9x2 Telefone (ca. seite 93)
gruss marc
