HW Fax funktioniert nicht mehr
Wir haben ein Patton Gateway 4112 und daran ein HW Fax angeschlossen (Gesamtsystem: Patton 46xx - 3CX v7.1 - Patton 4112 - Brother Fax. Mit der Version 6 hat alles funktioniert.
Jetzt mit der Version 7.1 können wir keine Faxe mehr empfangen. Die Verbindung zum Server wird zwar aufgebaut, aber nach einiger Zeit trennt es einfach die Verbindung und das Fax wird nicht empfangen. Der Sender bekommt dann folgende Meldung:
Sendung nicht erfolgreich abgeschlossen. besetzt / keine Antwort.
Konfiguration Patton 4112
# SN4112/JS/EUI #
# R4.2 2007-09-19 H323 SIP FXS FXO #
# 1970-01-01T00:01:59 #
# SN/00A0BA03C898 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 1000 425 0
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
fax transmission 2 bypass g711alaw64k
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.1.21 255.255.255.0
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
routing-table called-e164 RT_CDPN_FXS_1_SIP
route .T dest-interface IF_SIP
routing-table called-e164 RT_CDPN_SIP_1_FXS
route 908 dest-interface IF_FXS_00
interface sip IF_SIP
bind gateway GW_SIP_0
service default
route call dest-table RT_CDPN_SIP_1_FXS
early-connect
early-disconnect
interface fxs IF_FXS_00
route call dest-table RT_CDPN_FXS_1_SIP
subscriber-number 908
context cs switch
no shutdown
gateway sip GW_SIP_0
bind interface IF_IP_LAN router
service default
domain 192.168.1.204
defaultserver manual 192.168.1.204 loose-router
registration manual 192.168.1.204
user 908 authenticate password pvTuFdkjHqw= encrypted default register
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxs 0 0
encapsulation cc-fxs
bind interface IF_FXS_00 switch
no shutdown
port fxs 0 1
shutdown
Im Server Log steht folgendes:
16:10:25.199 [CM503008]: Call(2989): Call is terminated
16:09:42.418 [CM504001]: Ext.908: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060/908]
16:09:36.872 [CM503007]: Call(2989): Device joined: sip:[email protected]:5060
16:09:36.872 [CM503007]: Call(2989): Device joined: sip:[email protected]:5066
16:09:31.465 [CM505001]: Ext.908: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Patton SN4112 JS EUI MxSF v3.2.8.45 00A0BA03C898 R4.2 2007-09-19 H323 SIP FXS FXO] Transport: [sip:192.168.1.204:5060]
16:09:31.465 [CM503002]: Call(2989): Alerting sip:[email protected]:5060
16:09:31.293 [CM503024]: Call(2989): Calling Ext:Ext.908@[Dev:sip:[email protected]:5060]
16:09:31.293 [CM503004]: Call(2989): Route 1: Ext:Ext.908@[Dev:sip:[email protected]:5060]
16:09:31.293 [CM503010]: Making route(s) to
16:09:31.293 [CM503001]: Call(2989): Incoming call from anonymous@(Ln.10009@ISDN Gateway) to
DID und Nebenstelle ist eingerichten (908).
Wie gesagt die Verbindung zum Fax wird aufgebaut aber nicht ausgeführt.
Kann mir jemand helfen? Ich habe schon die meisten Beiträge zu Fax gelesen. Leider hat dies nicht geholfen, da die Einstellungen schon so waren.
Version des Gateways:
Hardware Version 4.4
Software Version R4.2 2007-09-19 H323 SIP FXS FXO
Guys,
wie schon im Guide zur Karte und 100 mal gesagt.
FW: 5.3 2009-03.18 SIP ist zu nutzen!
Nach FW update bitte dann das GW neu anlegen mit passemdem Template 5.x
Ja aber in der Version 6 hat alles funktioniert wie wir es hatten.
Geht dies jetzt einfach in der neuen Version nicht mehr?
Und muss ich beide Gateways Updaten? Also das Gateway für die ISDN line und das Gateway für den Fax (welches nicht in 3CX angegeben ist sondern nur mit der Nebenstellnummer angemeldet ist).
Also wenn du noch ein Patton M-ATA hast wo dein Fax dran hängt kann ich dir nicht helfen.
Mich interessiert das Gateway ins ISDN Netz. Danach sollte dann unser Faxserver das Fax annehmen.
ATA patton nie mit geartbeitet. Support nur über den Hersteller.
