Interne Kurzwahl manipulieren
RouxITFL
19. Januar 2021
Moin,
wir haben eine Anlage bei der die internen Nummern im 1000er Bereich liegen sprich z.B 0555. Gibt es die Möglichkeit die Nummer zu manipulieren, sodass man nur 555 wählen muss?
Danke im Voraus!
ja, das geht mit einem kleinen Trick und etwas Aufwand wenn man Direct SIP nutzt.
Dazu unter Einstellungen / Netzwerkeinstellungen / FQDN die Option Ein-/ausgehende Anrufe für externe SIP-URIs zulassen aktivieren und in den Einstellungen der betreffenden Nebenstellen unter Optionen / SIP-ID (je Nebenstelle nur einmalig vergeben) die gewünschte Nummer eintragen. Das darf man halt für jede Nebenstelle machen ...
Vorsicht wenn die Anlage öffentlich steht, das Feld Lokale SIP-Domäne in den FQDN Netzwerkeinstellungen richtig gesetzt ist und div. DNS Einträge stimmen: dann kann diese Nebenstelle direkt erreicht werden. Ist ein Vorteil, ist ein Nachteil.
Reaktionen: RouxITFL
