ich baue mir gerade meine erste 3CX zusammen. Bisher macht sie eigentlich das was ich will und es funktioniert soweit alles tadellos.
Ein Problem habe ich mit der Nebenstellennummer 200. Ich kann jeder beliebigen Nebenstelle jede beliebige Nummer geben (nahezu jede) bis auf die 200. Wenn ich die 200 als Nebenstellennummer verwende und versuche diese von einem internen Telefon zu erreichen kommt nur die Meldung "Destination not found" gebe ich der Nebenstelle dann z.B. 201 geht alles wunderbar.
Ich kann aber ein Telefon an 200 anmelden und von ihr aus auch telefonieren. Sie wird auch als anrufende Nebenstelle bei anderen Telefonen angezeigt und man kann ein Gespräch führen. Man kann Sie eben nur nicht anrufen. Was mach ich da falsch?
Bin über jeden Tipp froh.
Grüße
Daniel
hier mal das Log welches entsteht wenn die Nummer angewählt wird:
18:48:28.821 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:48:28.821 [CM503016]: Call(56): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:48:28.819 [todo] Call(56): Can not call sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc: there's no free SLA appearance
18:48:28.817 Failed to acquire SLA slot for DN 200; TODO: Do proper message
18:48:28.779 [CM503004]: Call(56): Route 1: Ext:Ext.200@[Dev:sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc]
18:48:28.773 [CM503010]: Making route(s) to
18:48:28.771 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:48:28.767 [CM503001]: Call(56): Incoming call from Ext.300 to
18:48:18.461 [MS105000] C:55.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.10.11:40048,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.10.3:7166
18:48:18.255 [CM503008]: Call(55): Call is terminated
18:48:16.700 [CM503007]: Call(55): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:48:16.699 [CM503007]: Call(55): Device joined: sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc
18:48:16.692 [CM505001]: Ext.999: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: Voice Mail Menu;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Voice Mail Menu] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:48:16.692 [CM503002]: Call(55): Alerting sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:48:16.541 [CM503025]: Call(55): Calling Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:48:16.498 [CM503005]: Call(55): Forwarding: Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:48:16.496 [CM503016]: Call(55): Attempt to reach failed. Reason: Busy
18:48:16.496 [CM503014]: Call(55): No known route to target:
18:48:16.494 [CM503010]: Making route(s) to
18:48:16.493 [CM505001]: Ext.200: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:48:16.489 [CM503001]: Call(55): Incoming call from Ext.200 to
18:35:51.766 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:35:51.766 [CM503016]: Call(54): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:35:51.765 [todo] Call(54): Can not call sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc: there's no free SLA appearance
18:35:51.763 Failed to acquire SLA slot for DN 200; TODO: Do proper message
18:35:51.723 [CM503004]: Call(54): Route 1: Ext:Ext.200@[Dev:sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc]
18:35:51.722 [CM503010]: Making route(s) to
18:35:51.720 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:35:51.717 [CM503001]: Call(54): Incoming call from Ext.300 to
18:34:17.341 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:34:17.341 [CM503016]: Call(53): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:34:17.339 [todo] Call(53): Can not call sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc: there's no free SLA appearance
18:34:17.337 Failed to acquire SLA slot for DN 200; TODO: Do proper message
18:34:17.297 [CM503004]: Call(53): Route 1: Ext:Ext.200@[Dev:sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc]
18:34:17.295 [CM503010]: Making route(s) to
18:34:17.294 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:34:17.288 [CM503001]: Call(53): Incoming call from Ext.300 to
18:34:15.026 [MS105000] C:52.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.10.11:40046,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.10.3:7158
18:34:13.620 [CM503008]: Call(52): Call is terminated
18:34:11.990 [CM503007]: Call(52): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:34:11.989 [CM503007]: Call(52): Device joined: sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc
18:34:11.981 [CM505001]: Ext.999: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: Voice Mail Menu;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Voice Mail Menu] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:34:11.981 [CM503002]: Call(52): Alerting sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:34:11.826 [CM503025]: Call(52): Calling Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:34:11.782 [CM503005]: Call(52): Forwarding: Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:34:11.779 [CM503016]: Call(52): Attempt to reach failed. Reason: Busy
18:34:11.779 [CM503014]: Call(52): No known route to target:
18:34:11.777 [CM503010]: Making route(s) to
18:34:11.777 [CM505001]: Ext.200: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:34:11.771 [CM503001]: Call(52): Incoming call from Ext.200 to
18:29:14.589 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP
ort mapping is sent to STUN server 96.9.132.83:3478 over Transport 192.168.10.3:5060
ort mapping is sent to STUN server 96.9.132.83:3478 over Transport 192.168.10.5:5060
18:28:59.793 [MS105000] C:51.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.10.11:40044,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.10.3:7154
18:28:59.347 [CM503008]: Call(51): Call is terminated
18:28:56.498 [CM503007]: Call(51): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:28:56.497 [CM503007]: Call(51): Device joined: sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc
18:28:56.489 [CM505001]: Ext.999: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: Voice Mail Menu;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Voice Mail Menu] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:56.489 [CM503002]: Call(51): Alerting sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:28:56.335 [CM503025]: Call(51): Calling Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:28:56.297 [CM503005]: Call(51): Forwarding: Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:28:56.293 [CM503016]: Call(51): Attempt to reach failed. Reason: Busy
18:28:56.293 [CM503014]: Call(51): No known route to target:
18:28:56.291 [CM503010]: Making route(s) to
18:28:56.289 [CM505001]: Ext.200: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:56.279 [CM503001]: Call(51): Incoming call from Ext.200 to
18:28:53.217 [MS105000] C:50.1: No RTP packets were received:remoteAddr=192.168.10.16:40044,extAddr=0.0.0.0:0,localAddr=192.168.10.3:7150
18:28:52.762 [CM503008]: Call(50): Call is terminated
18:28:51.744 [CM503007]: Call(50): Device joined: sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:28:51.742 [CM503007]: Call(50): Device joined: sip:[email protected]:53211;rinstance=7ee717efaf3877ab
18:28:51.735 [CM505001]: Ext.999: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: Voice Mail Menu;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Voice Mail Menu] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:51.735 [CM503002]: Call(50): Alerting sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71
18:28:51.586 [CM503025]: Call(50): Calling Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:28:51.542 [CM503005]: Call(50): Forwarding: Ext:Ext.999@[Dev:sip:[email protected]:40600;rinstance=681e75d8a918ac71]
18:28:51.539 [CM503016]: Call(50): Attempt to reach failed. Reason: Busy
18:28:51.539 [CM503014]: Call(50): No known route to target:
18:28:51.538 [CM503010]: Making route(s) to
18:28:51.536 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:51.533 [CM503001]: Call(50): Incoming call from Ext.300 to
18:28:49.154 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:28:49.154 [CM503016]: Call(49): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:28:49.152 [todo] Call(49): Can not call sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc: there's no free SLA appearance
18:28:49.150 Failed to acquire SLA slot for DN 200; TODO: Do proper message
18:28:49.113 [CM503004]: Call(49): Route 1: Ext:Ext.200@[Dev:sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc]
18:28:49.110 [CM503010]: Making route(s) to
18:28:49.107 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:49.102 [CM503001]: Call(49): Incoming call from Ext.300 to
18:28:23.048 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:28:23.048 [CM503016]: Call(48): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:28:23.048 [CM503014]: Call(48): No known route to target:
18:28:23.047 [CM503010]: Making route(s) to
18:28:23.042 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:28:23.036 [CM503001]: Call(48): Incoming call from Ext.300 to
18:28:20.703 [CM504001]: Ext.300: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:53211;rinstance=7ee717efaf3877ab/300]
18:28:17.510 [CM504002]: Ext.200: a contact is unregistered. Contact(s): [sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc/200]
18:28:14.220 [CM504001]: Ext.200: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:53210;rinstance=832ff683ed973629/200,sip:[email protected]:58758;rinstance=789c3266e874d8dc/200]
18:28:10.153 [CM504002]: Ext.300: a contact is unregistered. Contact(s): []
18:27:49.034 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
18:27:49.034 [CM503016]: Call(47): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
18:27:49.032 [todo] Call(47): Can not call sip:[email protected]:53210;rinstance=832ff683ed973629: there's no free SLA appearance
18:27:49.030 Failed to acquire SLA slot for DN 200; TODO: Do proper message
18:27:49.000 [CM503010]: Making route(s) to
18:27:48.984 [CM503001]: Call(47): Incoming call from Ext.300 to
18:27:46.224 [CM503008]: Call(46): Call is terminated
18:27:43.299 [CM503002]: Call(46): Alerting sip:[email protected]:58755;rinstance=d4402ef932a54705
18:27:43.048 [CM503004]: Call(46): Route 1: Ext:Ext.300@[Dev:sip:[email protected]:58755;rinstance=d4402ef932a54705]
18:27:43.045 [CM505001]: Ext.200: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CXPhone 5.0.14900.0] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
18:26:52.530 [CM504001]: Ext.200: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:53210;rinstance=832ff683ed973629/200]
18:26:08.676 [CM503008]: Call(45): Call is terminated
18:26:02.784 [CM503002]: Call(45): Alerting sip:[email protected]:5060
18:26:02.667 [CM503004]: Call(45): Route 1: Ext:Ext.100@[Dev:sip:[email protected]:5060]
Grüße
Daniel
