Interner ISDN über Patton
rgrunert
16. Oktober 2014
hat schon mal jemand einen internen ISDN-Bus über das Patton-Gateway realisiert?
Wir nutzen einen SN-4638 und haben noch zwei Ports frei dafür. Nur wie einstellen?
Für die Einstellungen per Hand fehlen mir hier die Erfahrungen und eine Art Template
oder Anleitung habe ich bisher nicht gefunden, auch nicht über die Suche hier.
Oder gibt es eine andere Lösung? Hintergrund ist, wir benutzen eine SW welche die
Verbindung ausschließlich über ISDN erwartet (heute Fritz-Card).
Ich habe bislang auch Patton eingesetzt und Lösungen, wie von Dir beschrieben beim Disti machen lassen.
Kosten ca. 100 €.
Problem: Hast Du was nicht 100% verstanden (Kundenanforderung) oder formuliert (Auftrag an Disti) hast Du möglicherweise ein Problem das Du nicht vor Ort selbst lösen kannst.
Gerade bei Patton musst Du vieles einfach wissen und komst mit Logig nicht immer weiter.
Daher arbeite ich in letzter Zeit mit Beronet, auch wenn ich da noch nicht alles getestet habe.
Danke, werde dann wohl diesen Weg gehen müssen, erst mal. Vielleicht pflegt das 3CX-Team ja mal ein Template dafür ein.
um nur deine Hoffnungen zu begrenzen, Wahrscheinlichkeit 1%
(hab die 1 geschrieben weil die Hoffnung stirbt zu letzt...)
Sorry
BeroNet:
https://www.3cx.de/blog/beronet-msn-did-umleitung/
Hätte ich nicht schöner schreiben können.
Daher versuche ich es jetzt mit BeroNet, die arbeiten (bis jetzt) mit Logik statt Heckmeck.
das dieses so bleibt werde ich schon sorge dafür tragen. mache recht viel Werbung dafür genau aus diesem Grund...
Habe zu diesem Thema eine Lösung für den Patton zugearbeitet bekommen, Funktionalität ist perfekt. Der Verbindungsaufbau der Fritzcard wird an die ISDN-Basisanschlüsse geroutet und die gewünschte DDI wird übertragen, Funktion ist nur ausgehend.
erleuchte uns was patton in die Routing Tabel Natting Tables und Complex Funktions geschrieben hat.
Ja, bitte. Kannst Du die Konfiguration hier einstellen?
hier die config, wer mal ein ähnliches Thema hat => Allnet.
# SN4638/5BIS #
# R5.3 2009-03-18 H323 SIP BRI #
# 2010-07-19T14:19:01 #
# SN/00A0BA055A9E #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
dns-client server 192.168.xxx.xxx
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary ptbtime1.ptb.de port 123 version 4
sntp-client server secondary ptbtime2.ptb.de port 123 version 4
system
ic voice 0
system
clock-source 1 bri 0 0
clock-source 2 bri 0 1
clock-source 3 bri 0 2
clock-source 4 bri 0 3
clock-source 5 bri 0 4
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 1000 425 0
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 480 425 -7
pause 2 480
profile call-progress-tone defaultReleasetone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile call-progress-tone defaultCongestiontone
play 1 240 425 -7
pause 2 240
profile tone-set default
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface IF_IP_WAN
ipaddress dhcp
tcp adjust-mss rx mtu
tcp adjust-mss tx mtu
interface IF_IP_LAN
ipaddress 192.168.xxx.xxx 255.255.255.0
context cs switch
national-prefix 0
international-prefix 00
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_0
route T2 dest-interface IF_SIP_0 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_1
route T2 dest-interface IF_SIP_1 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP_2
route T2 dest-interface IF_SIP_2 MAPPING_INCOMING_CALLS
routing-table called-e164 RT_ISDN_daten
route T3 dest-service datencall SET_NR
mapping-table calling-pi to calling-e164 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
map restricted to ""
mapping-table calling-e164 to calling-e164 MAP_LEADING_ZERO
map (.%) to 1
mapping-table calling-e164 to calling-e164 SET_NR
map default to 23
complex-function MAPPING_INCOMING_CALLS
execute 1 MAP_REMOVE_BLANK_CALLERID
execute 2 MAP_LEADING_ZERO
interface isdn IF_ISDN_0
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_0
call-hold disable
interface isdn IF_ISDN_1
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_1
call-hold disable
interface isdn IF_ISDN_2
route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP_2
call-hold disable
interface isdn IF_ISDN_3
route call dest-table RT_ISDN_daten
call-hold disable
interface sip IF_SIP_0
bind context sip-gateway GW_SIP_0
route call dest-interface IF_ISDN_0
remote 192.168.xxx.xxx
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10000 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_1
bind context sip-gateway GW_SIP_1
route call dest-interface IF_ISDN_1
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10001 host-part to-header target-param none
interface sip IF_SIP_2
bind context sip-gateway GW_SIP_2
route call dest-interface IF_ISDN_2
early-connect
early-disconnect
address-translation outgoing-call request-uri user-part fix 10002 host-part to-header target-param none
service hunt-group datencall
cyclic
drop-cause normal-unspecified
drop-cause no-circuit-channel-available
drop-cause network-out-of-order
drop-cause temporary-failure
drop-cause switching-equipment-congestion
drop-cause access-info-discarded
drop-cause circuit-channel-not-available
drop-cause resources-unavailable
route call 1 dest-interface IF_ISDN_0
route call 2 dest-interface IF_ISDN_1
route call 3 dest-interface IF_ISDN_2
context cs switch
no shutdown
authentication-service AS_ALL_LINES
realm 1 3CXPhoneSystem
username 10000 password LbFCDNv4/Fk= encrypted
username 10001 password dZ8edXkjFnM= encrypted
username 10002 password iAaKwKfxX4Q= encrypted
location-service LS_10000
domain 1 192.168.xxx.xxx
identity-group default
authentication outbound
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10000
identity 10000
registration outbound
registrar 192.168.xxx.xxx
lifetime 300
register auto
location-service LS_10001
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10001
identity 10001
lifetime 300
register auto
location-service LS_10002
authenticate 1 authentication-service AS_ALL_LINES username 10002
identity 10002
lifetime 300
register auto
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5060
bind location-service LS_10000
no shutdown
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5062
bind location-service LS_10001
no shutdown
interface LAN
bind interface IF_IP_LAN context router port 5064
bind location-service LS_10002
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface IF_IP_WAN router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
bind interface IF_IP_LAN router
no shutdown
port bri 0 0
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bchan-number-order ascending
encapsulation cc-isdn
bind interface IF_ISDN_0 switch
port bri 0 0
no shutdown
port bri 0 1
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_1 switch
port bri 0 1
no shutdown
port bri 0 2
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side user
bind interface IF_ISDN_2 switch
port bri 0 2
no shutdown
port bri 0 3
clock auto
power-feed
encapsulation q921
q921
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
bind interface IF_ISDN_3 switch
port bri 0 3
no shutdown
port bri 0 4
clock auto
encapsulation q921
q921
protocol pp
uni-side auto
encapsulation q931
q931
protocol dss1
uni-side net
port bri 0 4
shutdown
