ISDN p2p abgehende Nummer?
Hallo
ich habe ein problem mit den abgehenden nummern, folgendes ziel:
1. Intern sollen die durchwahlen richtig angezeigt werden
2. extern soll bis auf einige ausnahmen die zentrale "basisnummer-0" angezeigt werden.
3. ausnahmen soll die durchwahl der faxnummer und die des routers sein, hier soll "basisnummer-DW" extern angezeigt werden.
in der 3cx gibt es im client nur die möglichkeit unter "weitere optionen - ausgehende caller ID" eine nummer für intern und extern einzustellen, aber eben nicht getrennt.
mache ich einen gedankenfehler oder habt ihr eine idee?
gruss marc
stell doch einfach die basisnummer-0 in das Feld ausgehende CallerId ein, und für intern die SIP-ID. Beim Fax dann eben die basisnummer-DW.
Probiers einfach aus. funktioniert so.
meinst du so wie in der anlage?
das gibt bei mir den fehler 0xc34 im display des telefons ...
nein, nicht so:
Basisnummer mit der null.
Beispiel:
Basisnummer bzw. Kopfnummer 123456
Dann stelle dort ein: 1234560
Die Ortsnetzkennzahl wird von dem Provider zugefügt.
genau
und bei den nummern wo du eine andere Durchwahl angezeigt haben willst dort fügst du bei
"ausgehende Caller ID" wie bei dir im Bild eben zb 123 für die nebenstelle 123 ein
aber nicht bei der SIP ID sondern bei der ausgehenden
yep, also das ergibt bei einem internen anruf im display des angerufenen, die externe nummer.
dort sollte ja eher die interne stehen.
und was siehst du wenn du dich von der nebenstelle am zB handy anrufst?
die 8818070, das its richtig,
wenn dort die 88180717 steht kommt die 88180717 rüber.
das ging aber auch schon, wenn ich 0 und 17 dort eintrage
ich forsche da mal weiter...
frage
sendet dein Anbieter die Nummer von Haus aus mit?
ich meine da diese CLIP CLIR funktion
bei mir hat das erst hingehauen als ich da herumgedreht dran hatte
3CX->Leitungsmanagement->DID Nummer selektieren->DID/MSN-Nummer setzt eingehende Caller-ID außer Kraft (diese Häckchen entfernen).
Dann ist alles gut.
