Kanäle je Port
Zitat aus dem Handbuch (version 10, Seite 38):
Geben Sie an, wie viele gleichzeitige Anrufe über diesen Port unterstützt
werden. Analoge Leitungen unterstützen einen Anruf, ISDN-BRI zwei Anrufe, eine E1-
Leitung (PRI) 30 Anrufe und T1-Anschluss (PRI) 23 Anrufe. Soll jede Leitung einzeln
angesprochen werden, erstellen Sie zusätzliche SIP-Konten, und ändern Sie die Anzahl
der von jedem Konto unterstützen Kanäle auf 1.
Kann mir bitte jemand den Unterschied für z.B. 8 gleichzeitige Gespräche erklären zwischen:
8x SIP-Konten wenn einzeln ansprechen
und
1x E1 wenn nicht einzeln ansprechen
Was heisst denn, "jede Leitung einzeln ansprechen?
In welchen Fällen sind die einzelnen Leitungen gut?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Grüße, Oliver
Wahrscheinlich habe ich Deine Frage nicht richtig verstanden, aber es ist so wie Du schreibst: entweder Du kannst das Bündel oder die einzelnen Kanäle ansprechen bzw. verarbeiten.
Eben so, wie Du es brauchst oder Du es möchtest.
In den meisten Fällen werden die Kanäle des gesamten Bündels sowohl ein- als auch ausgehend gleich verwendet.
Danke für die schnelle Antwort!
Welche Vorteile oder Unterschiede haben die einzelnen Leitungen dem Bündel gegenüber?
In welchen Fällen könnte man es gebrauchen?
Wenn ich z.B. einer Arbeitsgruppe 4 Kanäle exklusiv reservieren möchte fasse ich z.B. bei einer PRI diese 4 Kanäle zu einem Bündel zusammen, die restlichen zu einem anderen.
Bei ausgehenden Gespächen kann ich dann gezielt das spezielle Bündel auswählen.
Eingehend macht das keinen Sinn, weil das (soweit ich weiss) kein Provider unterstützt.
Bei der Bero kannst Du sogar die einzelnen Kanalnummern unterscheiden, aber da kenne ich keine Anwendung (ausser vielleicht 9live oder so was).
Kannst du bitte sagen, was ein Bündel ist? :-) Es ist Neuland für mich.
Bündel ist, wenn ich z.B. berofix PRI mit einem Kanal für 30 Gespräche erstelle/verwende?
D.h. diese 30 Gespräche sind ein Bündel?
Wenn ich beim Hinzufügen von PSTN-Gateway unwissentlich BRI statt PRI gewählt habe, kann ich es dann später zu PRI ändern?
Ja
Im Prinzip: Jein.
Ich habe das schon gemacht ohne das ich eine Enschränkung bemerkt habe, aber die Aussage des 3CX Supports ist Nein, das GW muss dann neu angelegt werden.
Ok, danke!
Was ist der Unterschied zwischen Berofix BRI und Berofix FXO in der Praxis?
Ich weiß nicht mehr genau, was ich da eingestellt habe: PRI, BRI oder FXO :( Wo kann ich es sehen, bzw. woran kann ich es erkennen?
