Kein Zugriff mehr auf die Verwaltungskonsole
t-tronix
7. August 2020
Guten Tag,
ich bitte um Eure Unterstützung:
- 3CX installiert durch die originale 3cx-Debian iso auf einer VM in einer Hyper-v.
- Nach einem Server-Neustart kein Zugriff mehr auf die Verwaltungskonsole.
- 3CX hatte DHCP an.
- kein Ping auf die IP Adresse möglich.
- sudo nano /etc/network/interfaces : Ausgabe als Bild beigefügt.
- habe versucht, manuell eine IP Addresse zu vergeben:
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8
- nginx neugestartet
- network interfaces neu gestartet
- netstat -a | grep Listen | grep -e '50..' : Ausgabe als Bild beigefügt.
- ifconfig : Ausgabe als Bild beigefügt
==> leider kein Erfolg
die VM ist mit einem vSwitch ordnungsgemäß verbunden. Es hat sich nichts geändert.
Hätte jemand sonst eine Idee?
Shady
GELÖST : warum auch immer, ich habe den vSwitch gewechselt, rebooted, dann wieder eingestellt.
danach hat 3CX eine IP gezogen und lief wieder
auto lo
allow-hotplug eth0
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
gateway 192.168.0.1
Es liegt ein Adresskonflikt zwischen Router und 3CX vor.
Reaktionen: t-tronix
Wie @mbehrens schon sagt, IP Konflikt. Aber warum zur Hölle kommt man auf die Idee die Anlage per DHCP anzuschließen?
Nein, am IP liegt es nicht, da die Daten hier nur Platzhalter sind.
Warum DHCP: es ist eine Testumgebung.
Was hat denn die Testumgebung mit DHCP zu tun. Wenn testen, dann doch richtig und dazu gehört das die Anlage auch eine feste IP hat. Sonst wirst Du immer wieder Probleme haben. Helfen kann man übrigens auch nur wenn die Daten stimmen und da nicht irgendwas drin steht.
Bleib bitte beim Hauptpunkt. Ich wollte einen nicht unterstützen SIP Trunk unter hyper-v testen.
Irrelevant ob DHCP oder Static.
Bleib bitte immer Sachlich in deinen Posts, das macht dich beliebter. Schau wie mbehrens beantwortet hat: Kurz,knapp und Sachlich.
Das mit dem Sip Trunk steht hier nirgends... Nur um Dir zu helfen müssen auch die Grundvoraussetzungen stimmen und dazu gehört das Du die Anlage so aufsetzt wie es vorgesehen ist.
Eben, steht nicht da, weil das nicht relevant ist. Schreib am besten : Es ist zwingend erforderlich für eine reibungslose Funktionsweise, die Anlage eine Statische IP zu vergeben. So lernen auch viele neuen Kollegen daraus.
"Warum zur Hölle......" bringt nichts.
Vielleicht ist es zuviel verlangt die Anleitung vorher zu lesen, denn da steht das mit der festen IP. Aber egal.. ich bin hier raus.
Wieder nicht verstand worum es geht. Bin auch hier raus.
