Keine abgeh. Gespräche über BeroBox mehr
rgrunert
16. Oktober 2014
Kann keine abgehenden Gespräche mehr über die BeroBox aufbauen. Bekomme immer besetzt. Ankommend ist alles fehlerfrei. Weiterhin ist mir aufgefallen, das nach einiger Zeit die LED's der beiden ISDN-Ltg. an den BeroBox-Ports plötzlich aus sind. Nach erneuten ziehen/stecken der Ltg. leuchten sie wieder.
Grundsätzlich sind die Ltg. ok, wurde an einer anderen PBX getestet.
Hier der Log. Wer kann hier helfen? Box defekt?
14:41:17.118 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Busy
14:41:17.118 [CM503016]: Call(55): Attempt to reach "00170xxxxxx" failed. Reason: Busy
14:41:17.118 [CM503003]: Call(55): Call to sip:0170xxxxxx@BeroBoxIP:5060 has failed; Cause: 486 Busy Here; from IP:BeroBoxIP:5060
14:41:17.071 [CM503025]: Call(55): Calling Unknown:0170xxxxxx@(Ln.10005@Gateway1)@[Dev:sip:10005@BeroBoxIP:5060]
14:41:17.071 [MS210006] C:55.2:Offer provided. Connection(by pass mode): TelefonIP:3000(3001)
14:41:17.056 [CM503004]: Call(55): Route 1: Unknown:0170xxxxxx@(Ln.10005@Gateway1)@[Dev:sip:10005@BeroBoxIP:5060]
14:41:17.040 [CM503010]: Making route(s) to "00170xxxxxx"
14:41:17.040 [MS210000] C:55.1:Offer received. RTP connection: TelefonIP:3000(3001)
14:41:17.040 Remote SDP is set for legC:55.1
14:41:17.040 [CM505001]: Ext.10: Device info: Device Identified: [Man: Aastra;Mod: 5x series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, unable-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Aastra 57i/2.6.0.1008] PBX contact: [sip:10@3cxIP:5060]
14:41:17.009 [CM503001]: Call(55): Incoming call from Ext.10 to "00170xxxxxx"
14:41:17.009 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:00170xxxxxx@3cxIP:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP TelefonIP:5060;branch=z9hG4bK9b63e82b54ec85a51.4bab2285266984e9e
Max-Forwards: 70
Contact: "Max Müller";+sip.instance=""
To: "00170xxxxxx"
Call-ID: c75be52fc854b2f8
CSeq: 10520 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, OPTIONS, UPDATE, PRACK, SUBSCRIBE, INFO
Proxy-Authorization: Digest username="10",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c02f860fc63:d8bcac0a6a018bf1942a45ced103378e",uri="sip:00170xxxxxx@3cxIP:5060",response="f370fdd02b6180e9bd37688e2b35f9d7",algorithm=MD5
Supported: gruu, path, timer, 100rel, replaces
User-Agent: Aastra 57i/2.6.0.1008
Allow-Events: talk, hold, conference, LocalModeStatus
Content-Length: 0
3CX Rel.9 SP4
BeroBox FW 1.12
Derweil ich da am "Forschen" war, hab ich gesehen das ich "Besuch" aus Texas hatte. Also Passwörter sicher machen.
11:17:53.571|.Authorization.cpp(308)|Critical0|Authorization|AuthMgr::analyzeStats:Blacklisted (Too many failed auth)
IP = 184.106.132.239; Failed auth: 28; unauth: 71; auth: 60
11:17:53.634|.Authorization.cpp(165)|Critical0|Authorization|AuthMgr::onAuthFailure:[CM102001]: Authentication failed for SipReq: REGISTER ExterneIP tid=-2800003269 cseq=REGISTER [email protected] / 2 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings
11:17:53.696|.Authorization.cpp(165)|Critical0|Authorization|AuthMgr::onAuthFailure:[CM102001]: Authentication failed for SipReq: REGISTER ExterneIP tid=-3831992035 cseq=REGISTER [email protected] / 2 from(wire); Reason: Credentials don't match, check that authorization-ID and password match the ones in extension settings .........
Ich tippe auf die ISDN-seitige Verkabelung.
Die Kabel nicht prüfen sondern einfach gegen neue tauschen. Das wäre nicht das erste Mal, das die Kabel in der einen Kiste laufen und in der anderen Probleme machen.
Wenn das nicht hilft, die Leitung am NTBA fest verklemmen, damit das nicht an dessen Buchse scheitert.
Danke, aber die Kabel(Cat5) kommen hier leider nicht in Betracht, da umgesteckt, an einem anderen System fehlerfrei funktionieren. Müsste ja schon ein grosser Zufall sein, wenn plötzlich beide Kabel "sterben". Übrigens, ankommend geht es ja.
