Keine ausgehenden Anrufe möglich
itschloegl
20. September 2015
folgendes Problem:
Ich kann nicht "rausrufen". Die 3CX Software ist via SIP-Trunk mit der Fritzbox verbunden. Das "Reinrufen" funktioniert ohne Probleme. Sobald ich aber aus der App herausrufen will, kommt am Handy die Meldung: "Anruf fehlgeschlagen, Anrufziel nicht gefunden!" und im Webportal kommt folgender Status:
"20-Sep-2015 11:21:34.844 [Flow] Target endpoint for 988050 can not be built!"
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
Christian
EDIT: Problem gelöst. Unter ausgehende Regeln war keine Amtsholung definiert.
Lösung: https://www.3cx.de/blog/avm-fritzbox-voip-isdn-gateway/ (Schritt 15. beachten)
hab noch Probleme mit 3cx.
-eingehender Anruf nur auf der Hauptnummer funktioniert
-Firewalltest ok
-ausgehender Anruf von allen Leitungen funktioniert nicht (Anruf fehlgeschlagen, vorrübergehend nicht erreichbar)
Ereignisprotokoll zeigt keinen Fehler
-eingehende Anrufe auf Nummer 2und Nummer 3 funktioniert auch nicht
weitere Fragen.
-möchte einen weiteren Siptrunk einrichten, den ich z.B. bei Easybell bestelle
-Anlagenschluss, also Rufnummernblock 100er
-es soll beim rauswählen über den Anlagenanschluss aber bitte wenn möglich die Hauptnummer vom bestehenden Anschluss angezeigt werden
-möglichst flatrate in alle netze
-vorerst mindestens 2 Sprachkanäle
-welche 3cx lizenz ist notwendig?
Gruß Florian
Hast du auch Ausgehende Regeln eingerichtet?
Über die Anrufliste, kannst du den Anruf sehen?
Kommt drauf an was für features du brauchst.
Schau dir bitte einmal folgenden link an https://www.3cx.de/kaufen/preise/
Hier findest du die Unterschiede der Editionen.
Hallo Ilias,
hat sich erledigt funktioniert, danke.
Gerne!
Hallo fstoiber,
hier noch ein kurzes Video, welches dir vielleicht mit der Konfiguration der ausgehenden Regeln hilft:
Ansonsten gibt es meiner Erfahrung nach keinen Full-Flat VoIP-Anbieter in Deutschland. Mit easybell hast du aber definitiv einen super Anbieter mit guten Inklusivminuten-Paketen.
Um die angezeigte Rufnummern bei ausgehenden Anrufen zu ändern, musst du das a) im easybell Trunk aktivieren und b) in der 3CX eintragen.
Christoph
