Keine ausgehenden Telefonate sip:10000@ ?
problemloeser
6. Januar 2020
Hallo Leute,
meine erste 3cx Anlage und ich bekomme die nicht dazu, dass die SIP Registrierung klappt.
Zumindest denke ich, dass da der Fehler ist.
System ist die neueste V16.
Debian VM Image von 3CX. Komplett zum Test from scratch.
Lokal installiert und alles ausser externe Calls funktionieren.
In meiner SIP Trunk Liste ist auch der Punkt gruen.
Was mich wundert: Bei allen anderen Beispielen hier im Forum ist immer:
<sip:AUTHID@SIPTrunk:PORT/PROTO> wie <sip:[email protected]:5060/TCP>
Mein Provider zum Test ist Deutsche Telefon und das sieht dann immer nur so aus:
01/09/2020 8:22:36 PM - [CM504004]: Registration succeeded for: Lc:10000(@Deutsche Telefon[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
01/09/2020 8:22:36 PM - [CM504003]: Sent registration request for Lc:10000(@Deutsche Telefon[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
01/09/2020 8:22:24 PM - [CM504004]: Registration succeeded for: Lc:10000(@Deutsche Telefon[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
01/09/2020 8:22:24 PM - [CM504003]: Sent registration request for Lc:10000(@Deutsche Telefon[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
01/09/2020 8:22:20 PM - Currently active calls [none]
Das kann doch nicht richrig sein oder?
Ein komplettes Call Log mit dem Versuch sieht dann wie folgt aus:
01/09/2020 8:22:50 PM - Currently active calls [none]
01/09/2020 8:22:49 PM - Leg L:8.1[Extn:00] is terminated: Cause: BYE from PBX
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503020]: Call(C:8): Normal call termination. Call originator: Extn:00. Reason: Forbidden
01/09/2020 8:22:49 PM - L:8.1[Extn:00] failed to reach Line:10000>>+49173679xxxx, reason Forbidden
01/09/2020 8:22:49 PM - Leg L:8.2[Line:10000>>+49173679xxxx] is terminated: Cause: 603 Declined/INVITE from 92.60.210.92:5060
01/09/2020 8:22:49 PM - Call to T:Line:10000>>+49173679xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060] from L:8.1[Extn:00] failed, cause: Cause: 603 Declined/INVITE from 92.60.210.92:5060
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503003]: Call(C:8): Call to <sip:[email protected]:5060> has failed; Cause: 603 Declined/INVITE from 92.60.210.92:5060
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503025]: Call(C:8): Calling T:Line:10000>>+49173679xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060] for L:8.1[Extn:00]
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503027]: Call(C:8): From: Extn:00 ("11" <sip:[email protected]:0>) to T:Line:10000>>+49173679xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060]
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503004]: Call(C:8): Route 1: from L:8.1[Extn:00] to T:Line:10000>>+49173679xxxx@[Dev:sip:[email protected]:5060]
01/09/2020 8:22:49 PM - Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@Deutsche Telefon[<sip:[email protected]:5060/UDP>]) is 0; limit is 6
01/09/2020 8:22:49 PM - Call(C:8): Call from Extn:00 to +49173679xxxx matches outbound rule 'Call'
01/09/2020 8:22:49 PM - [Flow] Call(C:8): has built target endpoint: Out#:>>Rule{Call}>>+49173679xxxx for call from L:8.1[Extn:00]
01/09/2020 8:22:49 PM - [Flow] Target endpoint for +49173679xxxx is Out#:>>Rule{Call}>>+49173679xxxx
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503010]: Call(C:8): Making route(s) from Extn:00 to <sip:[email protected]:0/UDP>
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM505001]: Endpoint Extn:00: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Bria 5 release 5.8.1 stamp 102007] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM500002]: Call(C:8): Info on incoming INVITE from Extn:00:
Invite-IN Recv Req INVITE from 10.0.1.98:49710 tid=4c111066dba5205e Call-ID=102007ZWFjMWM0ZWI2MGI3ODgyYWNlNTdkN2RjZTc3OWJkYTM:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.1.98:49710;branch=z9hG4bK-524287-1---4c111066dba5205e;rport=49710
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:49710;rinstance=16083c5276584607>
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 102007ZWFjMWM0ZWI2MGI3ODgyYWNlNTdkN2RjZTc3OWJkYTM
CSeq: 2 INVITE
Allow: OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY, INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, INFO, MESSAGE
Content-Type: application/sdp
Proxy-Authorization: Digest username="PnvHQQ7Mm1",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d53595e177d8920:4f2517ea756ab8a75daab46ba0b61e11",uri="sip:[email protected]",response="5f47df8860b34162e3fe76a0370ac378",algorithm=MD5
Supported: replaces
User-Agent: Bria 5 release 5.8.1 stamp 102007
Content-Length: 205
v=0
o=- 1578597769423498 1 IN IP4 10.0.1.98
s=Bria 5 release 5.8.1 stamp 102007
c=IN IP4 10.0.1.98
t=0 0
m=audio 60088 RTP/AVP 9 8 101
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
01/09/2020 8:22:49 PM - [CM503001]: Call(C:8): Incoming call from Extn:00 to <sip:[email protected]:0>
und natuerlich logisch, dass dann auch ein 603 Declined kommt und so.
Sonst nehme ich auch gern die Einstellungen von "Deutsche Telefon".
Fuer einen Schubs in die richtige Richtung waere ich sehr dankbar.
VG
Christian
Bekommst du vielleicht eine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll?
Hast du auch Ausgehende Regeln eingerichtet?
10000 ist die Line. Das ist nicht falls.
Hier muss du die Deutsche Telefon Kontaktieren und nach alle benötigten Informationen fragen. Am besten alle Einstellungen fürs Template durchgehen und fragen was dort eingetragen werden soll.
Das 603 Decline bekommst du ja von der Deutsche Telefon IP.
so es funktioniert. :o)
Habe bei dem deutschen Telefon angerufen und mir alle Einstellungen geben lassen.
Vielen Dank!
MFG
Christian
Hallo Christian.
Sehr gut!!!
