Keine Verbindung mit VoIP-Providern (port unreachable)
3cx V9 läuft bei uns hinter Endian Firewall (SIP- und RDP-Channels in beide Richtungen freigegeben bzw. weitergeleitet) und Fritzbox 7390 (VDSL-Router = nutzt Port 5060 selbst). Andere SIP-Telefone in diesem internen Netz (z. B. Gigaset IP-Telefon) funktionieren problemlos mit SIP-Providern.
Wenn ich auf dem 3cx Server (Win 2008R2) testweise das Softphone x-lite installiere, klappt die Verbindung zu diversen VoIP-Providern problemlos. Wenn ich in 3cx (X-Lite beendet) die gleichen SIP-Accounts (z. B. sipgate.de, Port 5070) einrichte, ist keine Verbindung möglich.
Wireshark zeigt an, dass SIP-Paket rausgeht
lokale IP sipgate-IP SIP Request: REGISTER sip:sipgate.de:port5070
sipgate-IP lokale IP ICMP destination unreachable (port unreachable)
X-Lite nutzt sehr hohe SIP-Ports (>30.000). Selbst wenn ich den Port bei 3cx fest einstelle (z. B. 62012), der bei X-Lite zuvor noch funktionierte, erhalte ich bei der Nutzung von 3cx wieder das port unreachable im Wireshark bei den Anmeldeversuchen.
Windows-Firewall deaktivieren hatte ich auch schon versucht.
Kennt jemand dieses Phänomen?
In der Fritzbox sind die Freigaben wie in
http: //www.net-point.ch/blog/avm-fritz-box-als-firewall-router-fur-die-3cx-ip-telefonanlage-einrichten/
beschrieben eingetragen.
Fritzbox ist Router (192.168.250.1), die Endian dahinter macht nochmal NAT in das Netz 192.168.1.0.
Der Firewallchecker sagt:
3CX Firewall Checker, v1.0. Copyright (C) 3CX Ltd. All rights reserved.
: Phase 1, checking servers connection, please wait...
: Stun Checker service is reachable. Phase 1 check passed.
: Phase 2a, Check Port Forwarding to UDP SIP port, please wait...
: UDP SIP Port is set to 5062. Response received correctly with no translation. Phase 2a check passed.
: Phase 2b. Check Port Forwarding to TCP SIP port, please wait...
: TCP SIP Port is set to 5062. Response received correctly with no translation. Phase 2b check passed.
: Phase 3. Check Port Forwarding to TCP Tunnel port, please wait...
: TCP TUNNEL Port is set to 5090. Response received correctly with no translation. Phase 3 check passed.
: Phase 4. Check Port Forwarding to RTP external port range, please wait...
: UDP RTP Port 9000. Response received correctly with no translation. Phase 4-01 check passed.
: UDP RTP Port 9001. Response received correctly with no translation. Phase 4-02 check passed.
: UDP RTP Port 9002. Response received correctly with no translation. Phase 4-03 check passed.
: UDP RTP Port 9003. Response received correctly with no translation. Phase 4-04 check passed.
: UDP RTP Port 9004. Response received correctly with no translation. Phase 4-05 check passed.
: UDP RTP Port 9005. Response received correctly with no translation. Phase 4-06 check passed.
: UDP RTP Port 9006. Response received correctly with no translation. Phase 4-07 check passed.
: UDP RTP Port 9007. Response received correctly with no translation. Phase 4-08 check passed.
: UDP RTP Port 9008. Response received correctly with no translation. Phase 4-09 check passed.
: UDP RTP Port 9009. Response received correctly with no translation. Phase 4-10 check passed.
: UDP RTP Port 9010. Response received correctly with no translation. Phase 4-11 check passed.
: UDP RTP Port 9011. Response received correctly with no translation. Phase 4-12 check passed.
: UDP RTP Port 9012. Response received correctly with no translation. Phase 4-13 check passed.
: UDP RTP Port 9013. Response received correctly with no translation. Phase 4-14 check passed.
: UDP RTP Port 9014. Response received correctly with no translation. Phase 4-15 check passed.
: UDP RTP Port 9015. Response received correctly with no translation. Phase 4-16 check passed.
: UDP RTP Port 9016. Response received correctly with no translation. Phase 4-17 check passed.
: UDP RTP Port 9017. Response received correctly with no translation. Phase 4-18 check passed.
: UDP RTP Port 9018. Response received correctly with no translation. Phase 4-19 check passed.
: UDP RTP Port 9019. Response received correctly with no translation. Phase 4-20 check passed.
: UDP RTP Port 9020. Response received correctly with no translation. Phase 4-21 check passed.
: UDP RTP Port 9021. Response received correctly with no translation. Phase 4-22 check passed.
: UDP RTP Port 9022. Response received correctly with no translation. Phase 4-23 check passed.
: UDP RTP Port 9023. Response received correctly with no translation. Phase 4-24 check passed.
: UDP RTP Port 9024. Response received correctly with no translation. Phase 4-25 check passed.
: UDP RTP Port 9025. Response received correctly with no translation. Phase 4-26 check passed.
: UDP RTP Port 9026. Response received correctly with no translation. Phase 4-27 check passed.
: UDP RTP Port 9027. Response received correctly with no translation. Phase 4-28 check passed.
: UDP RTP Port 9028. Response received correctly with no translation. Phase 4-29 check passed.
: UDP RTP Port 9029. Response received correctly with no translation. Phase 4-30 check passed.
: UDP RTP Port 9030. Response received correctly with no translation. Phase 4-31 check passed.
: UDP RTP Port 9031. Response received correctly with no translation. Phase 4-32 check passed.
: UDP RTP Port 9032. Response received correctly with no translation. Phase 4-33 check passed.
: UDP RTP Port 9033. Response received correctly with no translation. Phase 4-34 check passed.
: UDP RTP Port 9034. Response received correctly with no translation. Phase 4-35 check passed.
: UDP RTP Port 9035. Response received correctly with no translation. Phase 4-36 check passed.
: UDP RTP Port 9036. Response received correctly with no translation. Phase 4-37 check passed.
: UDP RTP Port 9037. Response received correctly with no translation. Phase 4-38 check passed.
: UDP RTP Port 9038. Response received correctly with no translation. Phase 4-39 check passed.
: UDP RTP Port 9039. Response received correctly with no translation. Phase 4-40 check passed.
: UDP RTP Port 9040. Response received correctly with no translation. Phase 4-41 check passed.
: UDP RTP Port 9041. Response received correctly with no translation. Phase 4-42 check passed.
: UDP RTP Port 9042. Response received correctly with no translation. Phase 4-43 check passed.
: UDP RTP Port 9043. Response received correctly with no translation. Phase 4-44 check passed.
: UDP RTP Port 9044. Response received correctly with no translation. Phase 4-45 check passed.
: UDP RTP Port 9045. Response received correctly with no translation. Phase 4-46 check passed.
: UDP RTP Port 9046. Response received correctly with no translation. Phase 4-47 check passed.
: UDP RTP Port 9047. Response received correctly with no translation. Phase 4-48 check passed.
: UDP RTP Port 9048. Response received correctly with no translation. Phase 4-49 check passed.
: UDP RTP Port 9049. Response received correctly with no translation. Phase 4-50 check passed.
Application exit code is 0
du kannst dich an sipgate nicht an port 5070 anmelden, das ziel ist 5060 (nein mail server spricht bei default auch nur 25 mit dir und nicht 5070)
Aber was macht man dann, wenn zwischen 3cx und sipgate eine VoIP-Fritzbox als Router ist?
du änderst den FROM port der 3CX wie im blog post beschrieben, folge dem guide hier auf https://www.3cx.de/blog einfach ganz genau.
was da nicht drin steht musst du auch nicht machen
sixdotfive
