Laufende Meldung
ich hatte am Wochenende einen PC getauscht, auf dem nur die 3CX läuft.
Seit dem Umzug bekomme ich laufend folgende Meldungen:
11:42:45.285 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: SUBSCRIBE 15 @192.168.2.13:5061 tid=-pf7iavzb5b2x cseq=SUBSCRIBE [email protected]:2048 / 49 from(wire)
11:42:42.285 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: SUBSCRIBE 12 @192.168.2.13:5061 tid=-t6sofl5rq2f8 cseq=SUBSCRIBE [email protected]:2048 / 50 from(wire)
11:42:30.519 Currently active calls [none]
11:42:24.411 [CM302001]: Authorization system can not identify source of: SipReq: SUBSCRIBE 17 @192.168.2.13:5061 tid=-o9hc4d3ikdl4 cseq=SUBSCRIBE [email protected]:2048 / 48 from(wire)
Die Nebenstellen sind untereinader nicht erreichbar, von aussen kein Problem.
BS ist Vista Business,
3CX-Version 10 SP6
Vom alten PC ein Backup auf den neuen PC gespielt,
Key ist eingegeben,
Sip-Port ist 5061 (wegen Fritzbox)
Firewall und Antivirenprogramm sind zur Zeit deaktiviert,
Gruß,
M.Heiming
habe nun versucht, alles neu zu installieren. Irgendwie hat sich die 3CX eine andere IP-Adresse gemerkt. (siehe die 13 am Ende)
Leider kann ich nach der Neuinstallation keine Servicepacks mehr installieren. Angeblich sind alle aktuell. Wird nicht alles korrekt deinstalliert?
Gruß,
M.Heiming
schau mal unter erweitert lokale sip domain, das kann noch ein grund sein, wenn die 3cx eine neue IP bekommen hat.
dort steht die Richtige drin.
Habe nun noch mehr Probleme.
Der Kunde hat jetzt an beiden Standorten einen Unitymedia Anschluß mit Fritzboxen. Hinter einem Standort ist ein Draytek-Router, dahinter ein PC mit der 3CX. Als Provider ist Schoenland mit 10 Durchwahlen als Voipprovider eingerichtet. Die Verbindungen werden zwischen dem Draytek und einer Fritzbox per IPSec verschlüsselt aufgebaut. Den Sipport der 3CX habe ich auf 5061 gesetzt.
Bei den Voipprovidern habe ich den Sipport auf 5060 gelassen. Der Fritzanschluß sollte eigentlich weg sein. (Hat meine Kunde heute abend versuchsweise wieder angeklemmt)
Das funzt bis dahin.
Nun sind teilweise die entfernten Nebenstellen intern nicht erreichbar, von aussen ja, dann sind Gespräche total abgehakt, (intern sowie extern), dann funktionieren die Gespräche wieder einwandfrei......
Auf einer Seite ist eine 6Mbit-Leitung, auf der anderen Seite ist eine 128 MBit-Leitung verfügbar.
3CX hat die 192.168.2.100
das Tel im Büro 192.168.2.30
die anderen Tel´s im entfernten Büro haben 192.168.1.30-36
Die Telefone melden sich ohne Probleme an der 3CX an.
Ports sind im Draytekrouter geöffnet, die Kabelfritzbox ist als Modem eingerichtet
Hier einmal ein Auszug der Log: (ich hoffe, alles wichtige ist raus...)
19:24:47.453 [CM503020]: Normal call termination. Reason: Not found
19:24:47.453 [CM503016]: Call(52): Attempt to reach failed. Reason: Not Found
19:24:47.453 [CM503014]: Call(52): No known route to target:
19:24:47.453 [CM503010]: Making route(s) to
19:24:47.453 [MS210000] C:52.1:Offer received. RTP connection: 192.168.2.30:54934(54935)
19:24:47.453 Remote SDP is set for legC:52.1
19:24:47.453 [CM505001]: Ext.11: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.7.3.10] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
19:24:47.437 [CM503001]: Call(52): Incoming call from Ext.11 to
19:24:47.437 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5061;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.30:2052;branch=z9hG4bK-wsqmkj8srb8b;rport=2052
Max-Forwards: 70
Contact: ;reg-id=1
To:
From: "Benutzername der Nebenstelle";tag=0n3o7pyeg4
Call-ID: 504639cc2bec-brd8mz96s828
CSeq: 2 INVITE
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Proxy-Authorization: Digest username="11",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c0656ca5f81:b5ae611cf71f424ed4ea16bca0866009",uri="sip:[email protected]:5061;user=phone",response="a8a03b4a540977bdc7fb000fae000b05",algorithm=MD5
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
User-Agent: snom320/8.7.3.10
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Content-Length: 0
X-Serialnumber: 000413316C22
P-Key-Flags: keys="3"
19:24:15.812 Currently active calls [none]
19:23:43.812 Currently active calls [none]
19:23:11.812 Currently active calls [none]
19:22:39.812 Currently active calls [none]
19:22:07.812 Currently active calls [none]
19:21:35.812 Currently active calls [none]
19:21:03.812 Currently active calls [none]
19:20:31.812 Currently active calls [none]
19:19:59.812 Currently active calls [none]
19:19:27.812 Currently active calls [none]
19:18:55.812 Currently active calls [none]
19:18:53.578 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server [ V4 +++++++++++++++:3478 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ] over Transport [ V4 192.168.2.100:5061 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ]
19:18:23.812 Currently active calls [none]
19:17:51.812 Currently active calls [none]
19:17:19.812 Currently active calls [none]
19:16:47.812 Currently active calls [none]
19:16:15.812 Currently active calls [none]
19:15:43.812 Currently active calls [none]
19:15:11.812 Currently active calls [none]
19:14:39.812 Currently active calls [none]
19:14:07.812 Currently active calls [none]
19:13:35.812 Currently active calls [none]
19:13:03.812 Currently active calls [none]
19:12:31.812 Currently active calls [none]
19:11:59.812 Currently active calls [none]
19:11:28.890 [CM503003]: Call(51): Call to sip:[email protected]:5061 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.1.35:1024
19:11:28.812 [CM503003]: Call(51): Call to sip:[email protected]:5061 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.2.30:2052
19:11:28.656 [CM503008]: Call(51): Call is terminated
19:11:27.812 Currently active calls - 1: [51]
19:11:23.734 [CM505001]: Ext.12: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom370/8.7.3.7] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
19:11:23.734 [CM503002]: Call(51): Alerting sip:[email protected]:1024;line=14euvmpu
19:11:23.640 [CM505001]: Ext.11: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.7.3.10] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
19:11:23.640 [CM503002]: Call(51): Alerting sip:[email protected]:2052
19:11:23.437 [CM503025]: Call(51): Calling RingAll80[Ext.11,Ext.12]@[Dev:sip:[email protected]:1024;line=14euvmpu]
19:11:23.437 [MS210002] C:51.3:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.2.100:7116(7117)
19:11:23.437 [CM503025]: Call(51): Calling RingAll80[Ext.11,Ext.12]@[Dev:sip:[email protected]:2052]
19:11:23.437 [MS210002] C:51.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 192.168.2.100:7114(7115)
19:11:23.390 [CM503004]: Call(51): Route 1: RingAll80[Ext.11,Ext.12]@[Dev:sip:[email protected]:2052,Dev:sip:[email protected]:1024;line=14euvmpu]
19:11:23.390 [CM503010]: Making route(s) to
19:11:23.390 [MS210000] C:51.1:Offer received. RTP connection: 192.168.2.254:7078(7079)
19:11:23.390 Remote SDP is set for legC:51.1
19:11:23.390 [CM505003]: Provider:[Fritz] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 84.05.20 (Feb 27 2012)] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
19:11:23.390 [CM503001]: Call(51): Incoming call from 05254647490@(Ln.10001@Fritz) to
19:11:23.390 [CM503012]: Inbound out-of-office hours rule (unnamed) for 10001 forwards to DN:80
19:11:23.390 Looking for inbound target: called=620; caller=05++++++++++++
19:11:23.375 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5061;rinstance=687b2fe8b3106ed1 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.254:5060;branch=z9hG4bK90C08B2C750534A5
Max-Forwards: 70
Contact:
To:
Call-ID: 3C54692AE7270BD3 @192.168.2.254
CSeq: 1 INVITE
Expires: 120
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Allow: INVITE, ACK, OPTIONS, CANCEL, BYE, UPDATE, PRACK, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, PUBLISH
Supported: 100rel, replaces, timer
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 84.05.20 (Feb 27 2012)
Allow-Events: telephone-event, refer
Content-Length: 0
19:10:55.812 Currently active calls [none]
19:10:23.812 Currently active calls [none]
19:09:51.812 Currently active calls [none]
19:09:19.812 Currently active calls [none]
19:08:47.812 Currently active calls [none]
19:08:15.812 Currently active calls [none]
19:07:43.812 Currently active calls [none]
19:07:11.812 Currently active calls [none]
19:06:39.812 Currently active calls [none]
19:06:07.812 Currently active calls [none]
19:05:35.812 Currently active calls [none]
19:05:03.812 Currently active calls [none]
19:04:31.812 Currently active calls [none]
19:03:59.812 Currently active calls [none]
19:03:27.812 Currently active calls [none]
19:02:55.812 Currently active calls [none]
19:02:23.812 Currently active calls [none]
19:01:51.812 Currently active calls [none]
19:01:19.812 Currently active calls [none]
19:00:47.812 Currently active calls [none]
19:00:15.812 Currently active calls [none]
18:59:43.812 Currently active calls [none]
18:59:11.812 Currently active calls [none]
18:58:53.484 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server [ V4 ++++++++++++:3478 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ] over Transport [ V4 192.168.2.100:5061 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ]
18:58:39.812 Currently active calls [none]
18:58:07.812 Currently active calls [none]
18:57:35.812 Currently active calls [none]
18:57:03.812 Currently active calls [none]
18:56:31.812 Currently active calls [none]
18:55:59.812 Currently active calls [none]
18:55:27.812 Currently active calls [none]
18:54:55.812 Currently active calls [none]
18:54:23.812 Currently active calls [none]
18:53:51.812 Currently active calls [none]
18:53:19.812 Currently active calls [none]
18:52:47.812 Currently active calls [none]
18:52:15.812 Currently active calls [none]
18:51:43.812 Currently active calls [none]
18:51:11.812 Currently active calls [none]
18:50:39.812 Currently active calls [none]
18:50:07.812 Currently active calls [none]
18:49:35.812 Currently active calls [none]
18:49:03.812 Currently active calls [none]
18:48:31.812 Currently active calls [none]
18:47:59.812 Currently active calls [none]
18:47:27.812 Currently active calls [none]
18:46:55.812 Currently active calls [none]
18:46:23.812 Currently active calls [none]
18:45:51.812 Currently active calls [none]
18:45:19.812 Currently active calls [none]
18:44:47.812 Currently active calls [none]
18:44:15.812 Currently active calls [none]
18:43:43.812 Currently active calls [none]
18:43:11.812 Currently active calls [none]
18:42:39.812 Currently active calls [none]
18:42:07.812 Currently active calls [none]
18:41:35.812 Currently active calls [none]
18:41:03.812 Currently active calls [none]
18:40:31.812 Currently active calls [none]
18:39:59.812 Currently active calls [none]
18:39:27.812 Currently active calls [none]
18:38:55.812 Currently active calls [none]
18:38:53.437 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server [ V4 +++++++++++++:3478 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ] over Transport [ V4 192.168.2.100:5061 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ]
18:38:23.812 Currently active calls [none]
18:37:51.812 Currently active calls [none]
18:37:19.812 Currently active calls [none]
18:36:47.812 Currently active calls [none]
18:36:15.812 Currently active calls [none]
18:35:43.812 Currently active calls [none]
18:35:11.812 Currently active calls [none]
18:34:39.812 Currently active calls [none]
18:34:07.812 Currently active calls [none]
18:33:35.812 Currently active calls [none]
18:33:03.812 Currently active calls [none]
18:32:31.812 Currently active calls [none]
18:31:59.812 Currently active calls [none]
18:31:27.812 Currently active calls [none]
18:30:55.812 Currently active calls [none]
18:30:23.812 Currently active calls [none]
18:29:51.812 Currently active calls [none]
18:29:19.812 Currently active calls [none]
18:28:47.812 Currently active calls [none]
18:28:15.812 Currently active calls [none]
18:27:43.812 Currently active calls [none]
18:27:11.812 Currently active calls [none]
18:26:39.812 Currently active calls [none]
18:26:07.812 Currently active calls [none]
18:25:35.812 Currently active calls [none]
18:25:03.812 Currently active calls [none]
18:24:31.812 Currently active calls [none]
18:23:59.812 Currently active calls [none]
18:23:27.812 Currently active calls [none]
18:22:55.812 Currently active calls [none]
18:22:23.812 Currently active calls [none]
18:21:51.812 Currently active calls [none]
18:21:19.812 Currently active calls [none]
18:20:47.812 Currently active calls [none]
18:20:15.812 Currently active calls [none]
18:19:43.812 Currently active calls [none]
18:19:11.812 Currently active calls [none]
18:18:53.312 [CM506001]: STUN request to resolve SIP external IP:port mapping is sent to STUN server [ V4 ++++++++++++++++:3478 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ] over Transport [ V4 192.168.2.100:5061 UDP target domain=unspecified mFlowKey=0 ]
18:18:39.812 Currently active calls [none]
18:18:07.812 Currently active calls [none]
18:17:35.812 Currently active calls [none]
18:17:03.812 Currently active calls [none]
18:16:31.812 Currently active calls [none]
18:15:59.812 Currently active calls [none]
18:15:27.812 Currently active calls [none]
18:14:55.812 Currently active calls [none]
18:14:23.812 Currently active calls [none]
18:13:51.812 Currently active calls [none]
18:13:28.765 [CM504004]: Registration succeeded for: 10001@Fritz
18:13:28.578 [CM504003]: Sent registration request for 10001@Fritz
18:13:19.812 Currently active calls [none]
18:12:47.812 Currently active calls [none]
18:12:15.812 Currently active calls [none]
18:11:43.812 Currently active calls [none]
18:11:11.812 Currently active calls [none]
18:10:39.812 Currently active calls [none]
18:10:07.812 Currently active calls [none]
18:09:35.812 Currently active calls [none]
18:09:03.812 Currently active calls [none]
18:08:31.812 Currently active calls [none]
18:07:59.812 Currently active calls [none]
18:07:57.359 [CM503008]: Call(49): Call is terminated
18:07:32.859 Session 23596 of leg C:49.1 is confirmed
18:07:32.734 [CM503003]: Call(49): Call to sip:[email protected]:5061 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.1.32:2050
18:07:32.671 [CM503007]: Call(49): Device joined: sip:[email protected]:5060
18:07:32.671 [MS210005] C:49.1:Answer provided. Connection(proxy mode):hier steht die öffentliche IP vom Draytekrouter:9020(9021)
18:07:32.671 [MS210001] C:50.1:Answer received. RTP connection[unsecure]: 192.168.2.30:49460(49461)
18:07:32.671 Remote SDP is set for legC:49.3
18:07:32.437 [CM503008]: Call(50): Call is terminated
18:07:32.437 [MS210004] C:50.1:Offer provided. Connection(proxy mode): 192.168.2.100:7110(7111)
18:07:32.437 Session 23602 of leg C:50.1 is confirmed
18:07:32.312 [CM503007]: Call(50): Device joined: sip:[email protected]:2052
18:07:32.312 [MS210003] C:50.1:Answer provided. Connection(transcoding mode[unsecure]):192.168.2.100:7110(7111)
18:07:32.250 [CM503007]: Call(50): Device joined: sip:[email protected]:5060
18:07:32.250 [CM503025]: Call(50): Calling @[Dev:local]
18:07:32.203 [MS210000] C:50.1:Offer received. RTP connection: 192.168.2.30:49460(49461)
18:07:32.203 Remote SDP is set for legC:50.1
18:07:32.203 [CM505001]: Ext.11: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.7.3.10] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
18:07:32.203 [CM503011]: Call(50): Incoming call from Ext.11 to replaces Call(49)
18:07:32.203 Replacing Call(49.2), DN:14
18:07:32.203 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.30:2052;branch=z9hG4bK-jknsfwp39ycw;rport=2052
Max-Forwards: 70
Contact: ;reg-id=1
To:
From: "hier steht der Benutzer-Name von der Nebenstelle 11";tag=w1tv74625t
Call-ID: 504627b0e578-beifworpbpxo
CSeq: 2 INVITE
Min-SE: 90
Proxy-Authorization: Digest username="11",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c0656b84411:b12caeb9a9f661ae875367a7cf4c14d5",uri="sip:[email protected]:5061",response="cf1fdef43e12390ec3128997327f02bb",algorithm=MD5
Replaces: YTZiNmZhOGJlZWI1ODhmMGY0ZjE2MDVmMzk5OWQ5N2I.;to-tag=b6ppyu9c3n;from-tag=fb659f2f
Content-Length: 0
18:07:27.812 Currently active calls - 1: [49]
18:07:24.921 [CM505001]: Ext.14: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.7.3.7] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
18:07:24.921 [CM503002]: Call(49): Alerting sip:[email protected]:2050
18:07:24.531 [CM503025]: Call(49): Calling Ext:Ext.14@[Dev:sip:[email protected]:2050]
18:07:24.531 [MS210004] C:49.2:Offer provided. Connection(proxy mode): 192.168.2.100:7108(7109)
18:07:24.484 [CM503004]: Call(49): Route 1: Ext:Ext.14@[Dev:sip:[email protected]:2050]
18:07:24.484 [CM503010]: Making route(s) to
18:07:24.484 [MS210000] C:49.1:Offer received. RTP connection: +++++++++++++:53446(53447)
18:07:24.468 Remote SDP is set for legC:49.1
18:07:24.468 [CM505003]: Provider:[Schoenland] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
18:07:24.468 [CM503001]: Call(49): Incoming call from +49++++++++++@(Ln.10000@Schoenland) to
18:07:24.328 [CM503012]: Inbound any hours rule (unnamed) for 10000 forwards to DN:14
18:07:24.328 Looking for inbound target: called=+49+++++++++++; caller=+491+++++++++++++++
18:07:24.328 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:0004009186846@Hier steht die öffentliche IP vom Router:5061;rinstance=a767ef6bd7722f8b SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94++++++++++.40;branch=z9hG4bK998b.9e5d8b01.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.++++++++.50;rport=5060;received=94.+++++++++.50;branch=z9hG4bK998b.0f37402aa598761405c52128787be535.0
Via: SIP/2.0/UDP 217++++++++++4;rport=5060;received=217+++++++++++++184;branch=z9hG4bK998b.c4de79c2.0
Via: SIP/2.0/UDP schoenland-1.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060;received=193.++++++++++;branch=z9hG4bKterm-2b5a17f-+49+++++++++-+491++++++++++-75188
Max-Forwards: 27
Route:
Record-Route:
Record-Route:
Record-Route:
Contact: "+491++++++++++++"
To: "+492+++++++++++++"
Call-ID: 1c60140d-7a709958-41ab8d87-e9e4@schoenl ... efonica.de
CSeq: 1 INVITE
Session-Expires: 1800
Min-SE: 1800
Allow: INVITE, ACK, PRACK, SUBSCRIBE, BYE, CANCEL, NOTIFY, INFO, REFER, UPDATE
Supported: timer
P-Called-Party-ID:
Content-Length: 0
Remote-Party-ID: ;screen=yes;party=called;privacy=off
P-hint: inbound call
18:06:55.812 Currently active calls [none]
18:06:23.812 Currently active calls [none]
18:05:51.812 Currently active calls [none]
18:05:19.812 Currently active calls [none]
18:04:47.812 Currently active calls [none]
18:04:15.812 Currently active calls [none]
18:03:43.812 Currently active calls [none]
18:03:28.546 [CM504007]: Next attempt to register 10001@Fritz is scheduled in 600 seconds
18:03:28.546 [CM504005]: Registration failed for: 10001@Fritz; Cause: 503 Service Unavailable; warning: ; internal
18:03:26.265 [CM503003]: Call(48): Call to sip:[email protected]:5061 has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:192.168.1.32:2050
18:03:26.078 [CM503008]: Call(48): Call is terminated
18:03:11.812 Currently active calls - 1: [48]
18:03:03.593 [CM505001]: Ext.14: Device info: Device Identified: [Man: Snom;Mod: 3xx series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [snom320/8.7.3.7] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
18:03:03.593 [CM503002]: Call(48): Alerting sip:[email protected]:2050
18:03:03.296 [CM503025]: Call(48): Calling Ext:Ext.14@[Dev:sip:[email protected]:2050]
18:03:03.296 [MS210004] C:48.2:Offer provided. Connection(proxy mode): 192.168.2.100:7106(7107)
18:03:03.296 [CM503004]: Call(48): Route 1: Ext:Ext.14@[Dev:sip:[email protected]:2050]
18:03:03.296 [CM503010]: Making route(s) to
18:03:03.296 [MS210000] C:48.1:Offer received. RTP connection: 94.+++++++++++:54362(54363)
18:03:03.296 Remote SDP is set for legC:48.1
18:03:03.296 [CM505003]: Provider:[Schoenland] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5061]
18:03:03.281 [CM503001]: Call(48): Incoming call from +491+++++++++60@(Ln.10000@Schoenland) to
18:03:03.140 [CM503012]: Inbound any hours rule (unnamed) for 10000 forwards to DN:14
18:03:03.140 Looking for inbound target: called=+492+++++++++++++; caller=+491+++++++++60
18:03:03.140 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:0004009186846@Hier steht die öffentliche IP vom Draytek Router:5061;rinstance=a767ef6bd7722f8b SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 94.+++++++++++.40;branch=z9hG4bKd09c.05e21c91.0
Via: SIP/2.0/UDP 94+++++++++50;rport=5060;received=94.++++++++++++50;branch=z9hG4bKd09c.d9045c341311268ed3953a5de7f4d771.0
Via: SIP/2.0/UDP 195.++++++++++;rport=5060;received=195.+++++++++++;branch=z9hG4bKd09c.5cc7ad9.0
Via: SIP/2.0/UDP schoenland-2.sip.mgc.voip.telefonica.de:5060;received=193++++++++++++;branch=z9hG4bKterm-3d54ef9-+492+++++++++-+491++++++++++++60-27902
Max-Forwards: 27
Route:
Record-Route:
Record-Route:
Record-Route:
Contact: "+491++++++++++++++"
To: "+492+++++++++++++++"
Call-ID: de95410-45d8d944-2cb1bbf8-f7fd@schoenla ... efonica.de
CSeq: 1 INVITE
Min-SE: 1800
Supported: timer
P-Called-Party-ID:
Content-Length: 0
Irgendwo habe ich einen dusseligen Denkfehler :!: :!:
Gruß,
Michael Heiming
Hat der PC einen zweiten, unbenutzten LAN-Anschluss?
Wenn ja, bitte mal im System deaktivieren.
kam irgendwie die letzten Tage hier nicht mehr richtig in das Forum....
Das Problem scheint erst einmal gelöst.
Ich hatte die Software auf einen anderen PC installiert und die Einstellungen übernommen.
Es lief auch einige Zeit, dann aber gab es nur noch Probleme.
Habe dann die Anlage neu eingerichtet. Es lief wieder nur einige Zeit.
Jetzt kommt das Problem:
Der Junge vom Kunden kam nicht mehr ins Internet und hat den Stecker vom abgetrennten noch laufenden PC und Router (Fritzbox, Port 5060, etc..) einfach am Switch angeschlossen.
Was hatte ich ????
2x die 3CX und 2 DHCP am Laufen (ist über die Fernwartung schlecht zu sehen) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Das einzigste, was mich jeztz noch stört:
Ich habe die Software deinstalliert, den PC neu gestartet, die Software neu installiert, so weit so gut. Danach wollte ich die Patches alle einspielen, da zeigt mir das System, ich hätte angeblich alle installiert. Wie bekomme ich das noch hin?
Software ist die V10
Schönes Wochenende,
M.Heiming
wenn du nun eine V10 installiert, ist dieses direkt eine SP1, der download includiert alle updates
Hallo Stefan,
das heißt, die Version ist bis SP6 gepacht und ich kann sie uneingeschränkt nutzten? (Die Version habe ich von der Webseite geladen)
Gruß,
Michael Heiming
richtig, wenn du nicht eine V11 nutzen möchtest...
dafür hatte ich keine "Upgrade-Versicherung" abgeschlossen :D
Rowan
