Leitungsauswahl für abgehende Anrufe mit SmartNode 4554
Hallo zusammen...
wir betreiben die 3cx zusammen mit einem Patton Inalp Smartnode 4554 an 2 ISDN-Anschlüssen.
Einer davon ist ein normaler Mehrgeräteanschluss, einer ein Anlagenaschluss mit Durchwahlen.
Leider kann man soweit ich das verstanden habe bei ausgehenden Regeln nicht auswählen, über welchen der beiden Anschlüsse abgehende Gespräche geroutet werden. Hier taucht bei den Regeln für abgehende Anrufe nur das gesamte Gateway - in unserem Fall "voip_gw1" genannt auf. Eine Auswahl der einzelnen Ports ist leider nicht möglich
Weiterhin ist sowohl eine Fallweise unterschiedeliche Anzeige der abgehenden Rufnummer nicht möglich und auch nicht die Anzeige der Durchwahlen des Analgenaschlusses als abgehende Nummer wenn die Gespräche über den Mehrgeräteanschluss - der ja ganz andere MSNs hat - geroutet werden.
Weis hier jemand Abhilfe oder muss man das ggf. anders konfigurieren?
Viele Grüße aus dem Süden der Republik...
Max
jaaaa, viel Erfolg wünsche ich.
Bei Beronet würde es so aussehen:
http: //wiki.3cx.com/documentation/gateways/adv-dial-plan-beronet
ggf kann es dir helfen so etwas für patton zu bauen
Hmmm...
da bei uns die 3cx als VMWare läut - und das im Übrigen hervorragend - ist und war eine Beronet Karte nie wirklich eine Alternative. Inosfern hilft das nicht wirklich weiter aber trotzdem Danke für den Tip...Vielleicht kann ich ja was "zusammenschustern"
Mal einfach so eine Idee:
Das gleiche Gateway ein zweites Mal anlegen.
Die Anmeldung für den zweiten Port manuell ändern (so, das sich der erste Port als erster Port beim ersten Gateway der 3CX anmeldet und der zweite Port als zweiter Port des zweiten Gateways der 3CX. Hört sich lustig an)
Beim ersten Gateway den zweiten Port für ein- und ausgehende Gespräche sperren und beim zweiten den ersten Port.
Dann können entsprechende Regeln erstellt werden.
Müsste doch gehen, oder?
nur als Info, BeroNet gibt es auch in einer BOX wie ein Patton
@groundhog wrote:Mal einfach so eine Idee:
Das müsste an sich gehen. Die Idee ist sehr gut, da man sich so das erlernen der Patton-Kommandozeilenbefehle sparen kann.
@matictec wrote:@groundhog wrote:Mal einfach so eine Idee:
Das geht auch, habe es etwas anders gemacht. Erst den Patton 4554 angelegt mit allen Einstellungen und dann die Config-Datei generiert. Die in den Patton eingespielt und getestet. Dann den Patton aus der 3CX gelöscht und als 2 x 4552 angelegt. Dann kann man die Route bestimmen beim Rausgehen...
SO mal als Anregung...
