Lichtsteuerung über KNX
dennis.k
14. November 2022
Hey zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die 3CX Anlage mit mit KNX sprechen zu lassen? Geht um Licht an/aus und ggf. Rollos im Büro steuern?
Da gibt es schon eine Möglichkeit.
Ich Spinne mal: Du hast so etwas wie eineen ioBroker oder ein anderes System welches z.B. eine http API hat, dann könntest du das mit einem Call Flow machen.
Du würdest dir dann einen Call Flow bauen, wo du z.B. 1 für Licht AUS , 2 für Licht AN usw. erstellst. Als Ziel wählst du einen HTTP Request. Die URL ist entsprechend der API deines Systems - z.B. "Einfache RESTful API" bei ioBroker. Wenn du nun dein KNX und deine Rollosteuerung im ioBroker hast, kannst du direkt Dinge ausführen.
Das sprengt hier aber komplett den Rahmen, weil es nichts "Out-of-the-Box" gibt. Da musst Du selbst probieren, testen, basteln.
Hey zusammen,
Welche Verbindung hat das betr. KNX System aktuell zur Außenwelt? Gibt es einen IP Gateway, einen GIRA Homeserver / X1 / S1 / TKS-IP / div. Weinzierl Geräte oder irgend etwas anderes in dieser Richtung oder wurde nur einmalig ETS zur Einrichtung verwendet und die KNX Geräte laufen ohne Server und Szenen?
Es gibt grundsätzlich keine Verbindung zw. KNX und SIP oder VOIP. Die tlw. verwendeten Video Türsprechstellen sind anders angebunden. Man wird man so eine gewünschte Anbindung per Software (z.B. in der 3CX) mit den o.g. / angefragten Geräten bauen müssen.
Daher stellt sich die Frage: wie kommt diese Software auf der 3CX bei deiner Installation an das KNX System heran und kann dort Aktionen auslösen?
uvitas
