Linksys PAP2 + Anloges Fax
Hi zusammen,
eigentlich ist es kein richtiges 3CX problem aber ich hoffe trotzdem das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe ein analoges FAX über ein Linksys PAP2 an eine 3CX angeschlossen, dieses funktioniet auch zur hälfte. Der empfang klappt einwandfrei. Nur beim versenden bricht er immer sofort ab, also das Fax ruft an verbindung wird hergestellt, fax legt auf :(
Ich vermute liegt an den Linksys PAP2 regional Setting.
So sehen meine Settings bisher aus:
Hier noch die Line Settings:
Hat wer eine anmerkung?
was ist denn das für ein fax?
Ein analoges Fax, Modell Brother MFC-8860 DN
Edit:
Also hab es nun anders gelöst und das Fax über eine FB 7170 angeschlossen, das hat gut geklappt.
Brauch wer ein Linksys PAP2T ? :D
Abgehende Faxe:
Die Linksys PAP2 können den T38 modus nicht, dein gateway kann den scheinbar und meint der PAP2 kommt mit T38.
Wenn du in deinem Gateway den T38 Modus abschaltest, funktioniert auch der Faxversand.
Eingehende faxe:
bei eingehenden Faxen meldet die PAP2 Box, dass sie T38 nicht kann, daher will das gateway auch nicht im T38 senden.
Lösung:
andere box z.B. Patton MATA oder T38 modus im gateway aus
